THINKPAD E450 ,充电异常求助
风行风尚
2016-10-2 17:35
机型:E450
板号:NM-A211
故障:系统中不认电池,不充电
详细的故障如下,在待机状态下偶尔能充电,但充电电流最大也就1A,在此情况下触发机器,可调电源的待机电流变为0,保隔被阻断,但电池能正常放电
充电芯片为BQ24780,参考
http://www.chinafix.com/thread-922362-1-1.html
中提到的各脚参数,其中主要的问题是16脚的TB_STAT#,这台机器量到的电压只有0.79V,另外一个差异是ACDECT,我这里量到的是2.6V,这个电压应该是正常的,在不同机器中的设计可能不一样
作过如下处理
1、更换BQ24780,更换两片无果,情况未有变化
2、刷新EC IT8560程序 3、更换一块同型号电池测试也一样3、更换一块全新同型号电池亦无效3、更换过电池
电池的数据线能够看到波形
请高手能帮助指引一个方向
风行风尚
2016-10-2 17:43
电池也已经更换过
bailang381
2016-10-2 18:36
bios刷了吗
小白不懂
2016-10-2 20:30
这种机好像还没有过保
chenhaolong1990
2016-10-2 21:24
保护隔离的管子全部换掉
风行风尚
2016-10-2 23:53
隔离管也换过了
小雪玲珑
2016-10-4 17:39
今天也遇一个E450C 显示未充电 电量为0 新一个新的也是100满电,实际呢,是没有电量的电池.充电管从来没有开启工作.24780需要什么样的条件才充电呢.SMB 总线有波形了
aoxueanry
2016-10-12 23:02
刚拆完,来找图纸,没有。。跟你故障一样,不认电池
风行风尚
2016-10-14 17:28
可以用NM-A221的图纸,论坛上有,器件都能对上,应该是一样的
aoxueanry
2016-10-14 17:43
多谢多谢~ 当时没找到图纸直接把电池给他拆了让客户拿走了
〆鹧鸪﹏哨、
2016-10-14 17:50
多换几个充电芯片
522176850
2016-10-26 15:49
我也有台!进水机!好烦
秦风月剑
2016-10-26 16:14
看下电池接入检测信号 bat-in#
zhengtian443
2016-11-5 15:28
遇到 一样的 机子也是 认不到电池- -。。难搞- -
rise28
2016-11-21 13:22
手上有一台 能认到电池 不充电。。。
kf900
2016-11-28 11:48
我手上也有一台这样 认不到电池 问题是我这个还会掉电 不知道会不会和这充电有关系
kf900
2016-11-28 11:49
现在手上也没这芯片来换 你有换过这芯片 有解决好的吗?
363588082
2016-11-28 12:30
我也遇见这款机器不认电池
liubin3017
2016-12-1 20:41
e550 和你类似故障现象。测得的电压数据也是一样的。我也没有解决
liubin3017
2016-12-2 11:46
PR90断开就可以了。
qw7682593
2016-12-4 00:11
这机器烦!和你一样的毛病
杭州茂茂
2016-12-4 21:32
上次有台比较像,应该是外围电阻不良。供电电阻查下
nbsir
2016-12-8 11:36
楼主解决没有,手上一看A211的板子 相同故障,不充电,开机后电源不供电电池供电。手上还有一块一模一样的板子,都不知从何下手。
百脑汇IT
2016-12-13 14:20
楼主修好了吗。。哪里坏了
向顺利
2016-12-13 15:55
看看电源口附近的一个三角管子呢
醉卧烟云
2017-1-5 17:37
楼主解决了吗?同故障
lz5488
2020-4-13 22:01
运气这是好
