标题: mbx-224无待机3 [打印本页]
作者: 牧之伊殇    时间: 2016-10-2 17:32
标题: mbx-224无待机3
版号MBX-224
  板子  公共点 电压  19v 正常   线性 5v正常     线性5v转ECVCC 3.3V正常  ECRST# 3.3v  晶振 拿示波器 测量 有32.768 正常   BL_OFF# 3.3v   PWRSW#_R 3.3v
     aLW_ON 0v   ALW_On 断开2.2k电阻  也无电压
断开电阻飞一个 3.3v到pu19当3v 5v开启  3v5v电压正常  就是   不触发  ec换了 两个   故障依旧 求救
补充内容 (2016-10-3 14:29):
VCCRTC:3V RTCRST#:3.3V SRTCRST#:3.3   32.768KHZ示波器 波形正常    RSMRST#3.3v PWRBTN#  3.3v   INTVRMEN  3.3v
补充内容 (2016-10-4 13:17):
无ALWON 是 ECBIOS的1脚MEMCS_MB#无电压引起的   R775 0欧姆电阻坏 引起的
作者: 吴工    时间: 2016-10-2 17:36
LID信号查了没  还有就是查桥的几个条件一个一个查咯
哦 对还有开关板
作者: 牧之伊殇    时间: 2016-10-2 17:56
lid   in#有 3.3v  rtc电路  正常
作者: 牧之伊殇    时间: 2016-10-2 17:58
哦 对还有开关板
开关版  到ec的 95脚PWRSW#_R 3.3v   按开关   有高低高 跳变    这个板子是先有3v5v的
作者: 吴工    时间: 2016-10-2 18:05
那它输出桥的开关信号有高低跳变没
作者: 牧之伊殇    时间: 2016-10-2 18:07
主要是   没 3v5v\  开启信号  ALWON   PWMBTN 没电压
作者: bailang381    时间: 2016-10-2 18:20
3V5V滤波电容换了吗
作者: 牧之伊殇    时间: 2016-10-2 18:41
bailang381 发表于 2016-10-2 18:20
3V5V滤波电容换了吗
大哥   你看清楚撒   我给3v5v供电芯片 飞一个  3.3v开启 3v5v电压 输出 正常   我现在的 问题是   不输出awlon  3v5v的 开启
作者: shhujun    时间: 2016-10-2 18:45
分析的   很好   厉害  啊
作者: 红彤    时间: 2016-10-2 20:08
测下公共点电压正常吗,上次我修到一个LA的板,EC和sB的触发条件全部正常,分组供电的开关都正常了就是不触发,后来一查公共点才14v多,有个隔离管坏了造成不完全导通。
作者: 负电荷    时间: 2016-10-2 21:53
刷下BIOS,最好按时序来修
作者: 牧之伊殇    时间: 2016-10-3 10:54
红彤 发表于 2016-10-2 20:08
测下公共点电压正常吗,上次我修到一个LA的板,EC和sB的触发条件全部正常,分组供电的开关都正常了就是不触 ...
给3 v 5v芯片  一个 开启3.3v可以输出3v5v 公共点也有 19v
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-10-4 17:09
楼主理论扎实, 学习了
作者: 红彤    时间: 2016-10-4 22:46
看你写了这么多,不过好多触发的关键信号都没有写哦。如ECRST#,ACIN,LID#,EC的BIOS的片选
作者: 林辉电脑    时间: 2016-10-4 23:01
修好了就好
作者: nobody    时间: 2016-10-4 23:18
见到这样的故障 头就大了
作者: 牧之伊殇    时间: 2016-10-5 11:07
nobody 发表于 2016-10-4 23:18
见到这样的故障 头就大了
现在 能触发上电 就是 不亮   郁闷  、
作者: 代子易    时间: 2016-10-6 17:13
查桥的几个条件一个一个查
作者: 牧之伊殇    时间: 2016-10-6 18:01
代子易 发表于 2016-10-6 17:13
查桥的几个条件一个一个查
过了  内存  就是  不亮
作者: .Хцал    时间: 2016-10-7 11:18
LZ,5天了,修好没?我一般修3天没结果就考虑给客户换板了,客户不等人……
作者: jiangzupin    时间: 2016-10-12 12:29
  SONY   的吗
作者: 看着走    时间: 2016-10-13 14:38
是不是BIOS问题???
作者: 牧之伊殇    时间: 2016-10-14 10:59
看着走 发表于 2016-10-13 14:38
是不是BIOS问题???
是 bios第一脚  没电压
作者: 牧之伊殇    时间: 2016-10-14 11:00
给客户说 换版    客户还没 回答 换不换
作者: 3180222    时间: 2016-10-18 14:23
修好了吗?楼主?
作者: cjrr    时间: 2016-10-18 14:36
117pin有跳变没有啊,85pin有3.3没有啊,LID有3.3没有啊
作者: 牧之伊殇    时间: 2016-10-19 11:00
找到问题了  是ec  bios的 第一脚断线
作者: aixiyuanmie    时间: 2016-10-23 11:20
谢谢分享...
谢谢分享...
