标题: 12v对地短路..拆掉电感..打阻值貌似正常..插电一开就跳...咋办? [打印本页]
作者: 腐乳    时间: 2009-4-12 23:50
atx12V cpu供电对地短路了.. 拆掉主电感,拆第一组供电的电感.(测了下..第一组供电的上管短路了) ...放弃第一组供电, 打阻值.. 阻值从0一直增加.. 貌似正常..
不接atx 4pin 能开机.. 但接上后.还是一开不够半秒就跳...还会是哪里出问题.?
先谢谢各位....
作者: 心在飞翔    时间: 2009-4-12 23:55
量每组MOS管的上管,看他们G和S两极之间的阻值,如有偏低,则MOS管击穿
作者: 心在飞翔    时间: 2009-4-12 23:56
找到故障MOS管后,进行更换。
作者: 小海社区    时间: 2009-4-12 23:58
CPU供电单元里的所有上管统统测试一下
作者: 腐乳    时间: 2009-4-13 12:37
其他上管测了.. 红笔s,黑笔d 在线测 电阻486左右  其他脚之间电阻很大.. 应该没问题吧...
但是不知道为什么...把第一组供电的电感拆开了.. 但是一上电还是跳...会不会其他的有问题.?
就第一只无论s对d 还是g对d 阻值都是0..... 现在只有一只烙铁.. 风枪都没.. 很难把它焊下来....
作者: 风驰电测    时间: 2009-4-13 14:42
应该还是断电保护,MOS击穿可能性极大
作者: 腐乳    时间: 2009-4-13 18:22
奇怪为什么断了第一组还保护...
不知道会不会是IC烧掉了.....
作者: 腐乳    时间: 2009-4-13 22:33
嗯.. 但是周围大堆电容跟com口顶着.. 怕熔掉他们.. 不敢下手哈..
日后要多多练习烙铁.....
作者: 恶魔天使心    时间: 2009-4-22 15:16
呵呵!全部拆下测量,在换好的上去看看,如果还是这样,查下管理芯片!!
作者: 高山流    时间: 2009-4-25 17:24
不是场管的问题就是电源芯片的问题
作者: ccit096    时间: 2011-6-11 18:37
把场管拆下来测,有可能把IC也换掉
作者: JACKY1130    时间: 2011-6-11 19:17
修好了没?
作者: herryboba    时间: 2011-6-11 19:24
肯定还有短路啊,吧相关的管子换了
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-11 21:01
应该有严重短路,这样开机很容易坏CPU 的,仔细查CPU供电IC和MOS管
作者: zj10317759    时间: 2011-6-11 22:58
先测试每一组供电的上管是否有输出电压···
没有?·····拆下来检测是否击穿··测试好坏前记得放电
作者: 嘉仪网络    时间: 2011-6-11 23:21
楼主这个问题我也碰到过,这个是 电源管理芯片的问题,可以测下电源管理芯片的工作条件
作者: Pasttense    时间: 2011-6-11 23:24
把上管给换了吧
作者: zhangzzb321    时间: 2011-6-13 13:13
控制IC,场效应管。
控制IC,场效应管。
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-13 14:55
12V不止是给CPU供电,它还辅助给硬盘、显卡和PCI供电,这些都要查的
作者: sunshing    时间: 2011-6-14 14:18
首先测量cpu供电场管是否击穿,如果没有,那就换cpu供电IC,有的主板上可能还有一个驱动IC.
