标题: 唯一显示器故障 [打印本页]
作者: 冬天雪景518    时间: 2016-10-2 16:47
标题: 唯一显示器故障
唯一显示器开机屏幕连续轻微闪动,仔细看才能看出来,还伴随着吱吱的声音,声音很小,拔下屏幕和驱动板连接的数据线,通电发现屏幕亮了,感觉电源板的高压板没有问题,请问一下这是哪的问题?
作者: pfvl2008    时间: 2016-10-2 17:14
有吱吱声就是高压打火了,还傻傻地以为高压没有问题,灯管断了或者线破皮了
作者: 木马来啦    时间: 2016-10-2 17:21
400V电容失效了吧
作者: zskenge    时间: 2016-10-2 19:36
可以能后面有短路和灯管打火
作者: zxwzhm888    时间: 2016-10-2 19:46
楼主的显示器是LCD的吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-2 20:58
高压有问题吧
作者: 代子易    时间: 2016-10-2 21:20
我前天也有一个,吱吱的响声,刚开始以为电容在响,仔细听也是高压版
作者: 代子易    时间: 2016-10-2 21:23
那是一个一体机,有时亮机有时不亮,改了一个通用高压班,正常啦!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-2 23:06
外接一组灯管看看
作者: 沈元    时间: 2016-10-3 04:08
吱吱响 有电压不正常吧
作者: firball    时间: 2016-10-3 08:56
就是不接驱动板灯管是能亮的?  没有响声了?   那只能是驱动板问题了,单独给驱动板供电看看呗
作者: 二年级    时间: 2016-10-3 09:03
驱动板问题较大,轻微吱吱声正常.
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-3 09:38
唯一显示器,高压板故障率高。
作者: 心东山    时间: 2016-10-3 13:02
换个高压条吧
作者: snakezjp    时间: 2016-10-3 14:46
应该是接触不好吧,把排线插紧试试
作者: 陆兴富    时间: 2016-10-9 15:37
MOS,变压器,线接触不好,都会可能发出响声
作者: 有时很苦    时间: 2016-10-9 20:09
哥们果然经验丰富!
