通电自动触发,然后不受控问题
停车坐爱风流晚
2016-10-2 16:47
通电自动触发,然后不受控问题
如题,自动触发,不受控。。。
不受控是说按下开关,EC有发出pwrbtn到桥,有跳变。但是不能关掉电流。下次通电还会触发。。
我简单的测量了EC的条件(pwrbtnin 和pwrbtnout,其他每册,所以说简单)
这个机器的故障现象是:无cpu供电,所以电流到0.4
条件全测量过,应该找到了问题,芯片预定中。。。。
然后我看这个自动触发,且不受控有疑惑。。。。
bios也刷过。。我把桥的条件全部量完(别说桥问题啊,除非有依据)
我疑惑的是,能找到的bios基本都刷了。不受控,问题出在哪呢?该不会真是桥吧。。。(我也怀疑桥,不过,一半情况,都不乱动)
请教下各位朋友,谢谢。
