SA22350B不开机
小菜123
2016-10-2 16:42
SA22350B不开机
真的很悲催 本来生意就不好 好不容易接了个三星显示器 以为是送钱的 结果悲剧了 求高手帮忙
本来客户拿来一个三星s22a350b显示器 提示没有信号 维修的 都懂的 我也懂 可是刷了坛里几个程序后 直接不上电了 刷会原来备份的 也不上电
前前后后刷了差不多10 次 都是不上电 请教高手 这是怎么个情况 原来只是提示无信号输入 但是刷完后 把原来的 刷回去 为什么也不上电 刷程序 还是会刷的
蛮美维修
2016-10-2 16:44
看下有没掉件
小菜123
2016-10-2 16:46
蛮美维修 发表于 2016-10-2 16:44
看下有没掉件
用放大镜检查过了 针脚也从新加焊了
小飞哥哥-.-
2016-10-2 17:47
白屏才可以刷bios的 刷了十几个 我也是醉了 可能是掉件了
孤单的我、
2016-10-2 18:00
应该是bios芯片坏了换个芯片刷试试不行就换bios机刷吧1
zskenge
2016-10-2 19:34
换个BIOS芯片刷下
zhangxunhai
2016-10-2 20:59
程序可能不对,备份可能有问题
句容诚信电脑
2016-10-2 23:07
你拆下来刷的?
沈元
2016-10-3 04:06
24芯片 也刷清
firball
2016-10-3 08:50
这显示器程序坏的多,不过听起来怎么楼主是拆下来刷程序的。
mzvihv
2016-10-3 10:03
没图纸不好搞
DN维修
2016-10-8 11:46
重新再下载个程序
优秀妞妞
2016-10-8 16:13
有可能是芯片坏了,换一个试试
