标题: 联想 E320 掉电故障 [打印本页]
作者: 邀你玩    时间: 2009-4-12 23:41
标题: 联想 E320 掉电故障
一台E320触发后马上掉电 待机0.04 触发能上到0.7-0.8左右 然后马上掉电 打CPU阻 地址线有一点为56  打内存阻有多处为无穷大 不知道笔记本这些点和台式机的主板是不是一样 地址线和数据线阻应一致 有低阻为短路 无穷大为开路 请指导 谢谢
作者: 小贝花    时间: 2009-4-13 00:32
那还用说 发现问题就干哦 不要怕
作者: 邀你玩    时间: 2009-4-13 09:52
北桥有短路又开焊?
作者: 创----新    时间: 2009-4-13 14:13
应该是CPU电源管理芯片
作者: 我是胡连军    时间: 2009-4-13 14:18
开机掉电,多数是保护电路出了问题,过压保护,过流保护,欠压保护等等!建议先从主供电开始查。查查各个供电单元的输出端的对地阻值。是否偏低。还有就是,插上可调电源,把电压调低,进行烧,用手触摸各个芯片,是否发烫然后把发烫的芯片取下。慢慢测。
作者: 白色白色    时间: 2009-4-13 14:23
先加焊电源管理芯片,再检查一下,内存或北桥空焊
