插电池,可调电源会自动掉电,然后电池输出。接着电池没没电。。。
停车坐爱风流晚
2016-10-2 15:08
这样的情况,首先想到了充电芯片
查充电芯片的哪里呢?电池检测,电池电压?
chenhaolong1990
2016-10-2 22:44
保护隔离问题
李泽英
2016-10-3 00:07
可调电源自动掉电。。。什么意思?看电流无跳变了吗?肯定先查下公共点,一般充电芯片也是控制公共点的产生的。。
397900136
2016-10-3 00:33
我有一个遇到的机子 在系统里用适配器的话没事,但拔出适配器之后用电池就死机了 ,你看一下你的机子是隔离电路不过还是BOIS的问题
