kangqi 发表于 2016-10-2 11:31
暂时没芯片可以这样,又学一招
乐呵呵 发表于 2016-10-2 11:49
加分,这到是好,直接判断是芯片问题还是桥问题。好提示
asn1314123 发表于 2016-10-2 12:05
台式机主板 修的少,不过你修的很牛
三冠维修 发表于 2016-10-2 15:11
任总,板子修的这么6,你是要逆天么?
ybbypm1986 发表于 2016-10-2 16:32
我是来膜拜大神的
chinafixRookie 发表于 2016-10-2 11:53
如果不拆芯片,接线到6脚,故障还跟原来一样,所以拆了芯片再单独接1.05V
dmez168 发表于 2016-10-3 09:49
为什么这个芯片拆了不是pok那些都没了吗
渑池诚信上官 发表于 2016-10-3 10:40
为什么不查查RT9108B的2脚,是不是缺少开启
TYYTW 发表于 2016-10-3 09:17
你好!如果不要芯片直接在主板其它地方拉个1.05v电压可以吗?我试过华硕amd没待机1.1v,打值只有几欧,用 ...
chinafixRookie 发表于 2016-10-3 11:05
考虑一下电路的最大输出电流
我的泪为谁飞 发表于 2016-10-4 00:03
任总修主板可以啊 不过料板要多备货啊
台式机主板 修的少,不过你修的很牛
