查看: 4411|回复: 19
杂牌QDI电源
发表于 2016-10-2 10:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障 不开机
保险未断
大电容未鼓包
后级输出滤波未鼓包
后级PWM
打两只开关管对地
发现一只对地有点小
拆下测试两只开关管正常
打焊盘对地还是一样
主开关部分 没有用二极管
2.2欧 27欧
看色环10K 在线测28欧
和加速电容 保护二极管 组成
辅助部分 采用IC SD606P
PWM-SDC606P-CN.pdf (388.24 KB, 下载次数: 1)
评分
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
manzxq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
古典浪漫 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
发表于 2016-10-2 10:35:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2016-10-2 10:43:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
450W指定不够,但做工还可以
点评
做工 不行的 开关管13007 一按都是额定200W的  详情 回复 发表于 2016-10-2 11:03
发表于 2016-10-2 11:03:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-10-2 10:43
450W指定不够,但做工还可以
做工 不行的
点评
用13009的功率还大。。  详情 回复 发表于 2016-10-2 15:04
发表于 2016-10-2 11:12:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主能写得简明一些吗?看得很累呀.........
点评
帖子 不知道怎么编辑好点的呢  详情 回复 发表于 2016-10-2 11:13
发表于 2016-10-2 11:12:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查辅助部分
电流检测电阻坏
尖峰吸收二极管坏
IC SDC606P 脚烧断
看来这电源又报废了
成料板了
找不到IC换
点评
这个芯片估计不好找了。  详情 回复 发表于 2016-10-2 14:35
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
查看全部评分
发表于 2016-10-2 11:13:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帖子 不知道怎么编辑好点的呢
发表于 2016-10-2 14:35:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个芯片估计不好找了。
点评
是的 现在杂牌 用的辅助集成IC都是国产的 不好找 就报废了 料板吧  详情 回复 发表于 2016-10-2 15:38
发表于 2016-10-2 15:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-10-2 11:03
做工 不行的
用13009的功率还大。。
点评
13009 能行额定300W吧  详情 回复 发表于 2016-10-2 15:39
发表于 2016-10-2 15:38:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-10-2 14:35
这个芯片估计不好找了。
就报废了 料板吧
发表于 2016-10-2 15:39:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dahai 发表于 2016-10-2 15:04
用13009的功率还大。。
13009 能行额定300W吧
发表于 2016-10-2 19:20:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
QDI以前是联想的品牌,现在的电源杂牌大多是这个样子的
点评
QDI 好像叫劲永 怎么什么名字都能叫  详情 回复 发表于 2016-10-3 08:13
发表于 2016-10-3 08:13:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
QDI 好像叫劲永
怎么什么名字都能叫
发表于 2016-10-4 13:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习了、。
发表于 2016-10-6 20:55:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个确实可以的。楼主高手
发表于 2016-10-7 13:45:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
尽量不用杂牌电源,尽量用品牌的,或者原厂电源。
点评
品牌的贵呀 杂牌的很便宜  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:34
发表于 2016-10-7 14:22:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
板子挺新,用料一般.
点评
是的 就是杂牌的电源  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:35
发表于 2016-10-7 14:34:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
品牌的贵呀
杂牌的很便宜
发表于 2016-10-7 14:35:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2016-10-7 14:22
板子挺新,用料一般.
是的 就是杂牌的电源
发表于 2016-10-8 08:45:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错,又分享一个电源
