标题: A1398 换单屏后不能调亮度 [打印本页]
作者: nicholas200    时间: 2016-10-2 02:59
标题: A1398 换单屏后不能调亮度
换单屏后不能调亮度用回旧的可以
是不是码片问题
用旧的码片可以吗
那一个是码片
有大神可以帮忙解决吗
作者: 二年级    时间: 2016-10-2 07:49
刷一下原码片试试!
作者: 小白不懂    时间: 2016-10-2 08:18
应该不关屏的事,苹果的升压电路在主板上面!
作者: xjz110609    时间: 2016-10-2 08:39
楼主更新驱动试试
作者: 红彤    时间: 2016-10-2 09:17
应该是码片的事,上回一样故障,刷了码片就好了
作者: nicholas200    时间: 2016-10-2 13:18
大神可不可以教的如何刷
作者: 代子易    时间: 2016-10-2 13:30
看看电路图找到吗片的芯片
作者: 天意wx    时间: 2016-10-2 21:09
这个是苹果的 可以分享下刷写经验
作者: 红彤    时间: 2016-10-2 21:10
有一种专门刷屏码片的编程器,两条接屏的接口,一条接电脑的usb口,不常用的话没必要买,可以到修屏的地方去刷一下,应该不贵
作者: 272868655    时间: 2016-10-3 14:33
一看你这就是换错屏啦 老款机器新款的屏就有这个问题了  你进系统盖上盖再打开应该就 可以调背光了 但是关机后下次又不能啦
作者: 416676219    时间: 2016-10-8 15:16
这个不是液晶的问题,电路问题。你先测下电压
作者: sy104689983    时间: 2016-10-12 22:58
这屏有老款新款 不能通用的 查看是不是换错了
作者: 赵晓磊    时间: 2016-10-16 11:28
屏码片有问题
作者: 272868655    时间: 2016-11-1 13:41
换错屏了 你这个一看 就是屏码片不对那种 你需要换三星的 如果你换LG会出现这样的问题
