cxghsm 发表于 2016-10-1 23:57
还是好好学习下理论再去动手吧!以免故障扩大化。
xtyvdc 发表于 2016-10-2 01:56
我只能告诉你,有屏供电没背光供电暗屏,有背光供电没有屏供电白屏
cqsgkj 发表于 2016-10-2 06:58
PL902 不是屏供电,也不是LED 供电哦。你这个是集显供电电感哦, 这个电压没有怎么会白屏呢。假如是白屏, ...
xtyvdc 发表于 2016-10-5 22:09
你得先搞清楚,白屏是什么原因,乱查肯定是不行的
xtyvdc 发表于 2016-10-3 03:03
找他的供电来源啊
llxxx 发表于 2016-10-2 09:30
哪天要改行了 谁都想动手
woshinige 发表于 2016-10-6 16:09
不知道这个BIOS能不能用
永不返修 发表于 2016-10-6 16:15
0.45集显供电的话就正常的,机器到底是什么故障现象
无名i 发表于 2016-10-6 23:54
应该是屏坏了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,可以留下你的QQ吗????
frindfox 发表于 2016-10-7 15:33
没法帮你哟,郁闷
永不返修 发表于 2016-10-7 09:22
306318740
chehuidong 发表于 2016-10-7 09:50
你的图呢 我什么都看不到没法指导你
你的图呢 我什么都看不到没法指导你
出出 发表于 2016-10-8 23:08
新手学习了。。
jiangzupin 发表于 2016-10-12 12:28
G470 CPU 和南桥都爱坏
看着走 发表于 2016-10-13 14:38
我也有同样问题,怎么弄也不好,不知道是不是BIOS问题
jiangzupin 发表于 2016-10-17 16:56
南桥 CPU 显卡 一切都有可能
xutangjian 发表于 2016-10-18 14:45
把电压修出来就好
红彤 发表于 2016-10-18 23:26
集显供电0.45肯定不正常,既然发现问题了,那就顺藤摸瓜追查下去,查集显供电的来源。
把电压修出来就好
cjrr 发表于 2016-10-18 14:38
PL902只有0.45V正常的,那是集显电压,和白屏无关
hanxiaofa 发表于 2016-10-19 21:57
0.45V?估计你是测到显卡供电的电感上去了吧
zi杨 发表于 2016-10-20 16:06
这个问题我也遇见过没有修好,楼主修好了吗,给点建议啊
FZYWFIX 发表于 2017-2-26 17:09
是集显的 吗
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
