标题: 联想G470一波三折的维修 [打印本页]
作者: zixuechengcai    时间: 2016-10-1 22:19
标题: 联想G470一波三折的维修
故障机器:联想G470,版号:LA-6751P,HM65 独立显卡
故障:不触发
速度拆机,
,EC型号KB930QF A1烧穿了,找了没有此芯片,X宝定3个,等了4天到了,结果卖家寄错了KB3926QF A1,联系卖家,又重新发了顺丰过来,2天到了,换上EC,插电,待机0.8多,摸南桥超烫,打值1.05V电感后继短路,那就是南桥了,拆了它,换个新的上去
,插电待机0.011,正常了,按开关不触发,拔了开关,直接万用表对地触碰开机排线接口的开机脚,可以触发0.5多不跳变,开关不先不管了,先测电压,除了集显,其他大电感电压都出来了,测PLT_RST#复位没有电压,找朋友指点查PG,查到SYS_PWROK,没有电压
VGATE和PCH_POK,+3VS电压都正常,4脚对地阻值正常,就拆个U6,换上电压出来,测PLT_RST#电压有3.3V,电流有跳变了,装上屏亮了,
。,再来一个尸体集合
,感谢波波大神的指点。
作者: zixuechengcai    时间: 2016-10-1 22:20
忘记说开关了,开关脚到排线接口的线路断了,飞线OK
作者: 无名i    时间: 2016-10-1 22:31
正在搞这个,白屏,测PL902电压只有0.45,还有一个PL301电压也是0.45V
作者: FANXIU    时间: 2016-10-1 22:32
U6应该不好查了,,学习了
作者: lovemir4f    时间: 2016-10-1 22:32
对于小小白来说这好高深,总有好多问题,
1、烧爆的芯片直接换上去,不会再次烧爆呢,
2、做南桥的过程一笔带过,好像很简单的样子
作者: xiongyixin    时间: 2016-10-1 23:14
这机器到底经历了什么恐怖的事情
作者: 代子易    时间: 2016-10-1 23:54
高手啊,坚持不懈啊
作者: cqsgkj    时间: 2016-10-2 07:04
PL902 是集显电压,内存没过完,这个电压是没有的, PL301 这个是外接电池充电电感,这个不插电池,也是没有或很低的,正常。
作者: allcam1    时间: 2016-10-2 07:33
楼主没查EC怎么会烧穿呢肯定是电压超高才有可能这样啊。
作者: 小白不懂    时间: 2016-10-2 08:21
应该是3V烧过去的,
作者: shingshishi    时间: 2016-10-2 08:27
怎么多的问题,我修吐了也修不出来,楼主高手
作者: wycstar316    时间: 2016-10-2 08:49
u6算是把两个信号合成一个了吗?那两个输入的信号是哪来的?
作者: 547888627    时间: 2016-10-2 09:09
真的是太厉害了
作者: llxxx    时间: 2016-10-2 09:13
常用芯片还是要备点的  又不在广州深圳  定芯片花的时间太长
作者: zhufu7685    时间: 2016-10-2 09:27
这样修  能赚到钱吗,为啥不直接换主板
作者: 1902572740    时间: 2016-10-2 09:29
好厉害   学习一下
作者: 新然科技    时间: 2016-10-2 09:30
lovemir4f 发表于 2016-10-1 22:32
对于小小白来说这好高深,总有好多问题,
2、做南桥的过程一 ...
其实呢,这些东西都是经验积累,如果确定了是芯片本身的问题,那么换一个ok的肯定没有问题,如果你把烧爆的芯片取下来打值还是存在短路的话,先解决好了,不就ok了,楼主应该是拆下ec没有再次打值,所以没发现南桥损坏吧,正常情况南桥短路,3v或者5v或者1.05v这几个中必有一个对地短路,或者同时短路,至于做南桥的这个纯属经验累积,做的多了自然就简单了
作者: shlapple    时间: 2016-10-2 09:32
动桥了,,,,啊
作者: 凯华电脑    时间: 2016-10-2 09:36
修板经验很重要
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-10-2 09:41
楼主修得条理很清楚
作者: 丁刚刚    时间: 2016-10-2 09:46
谢谢分享 楼主判断思路很清晰 以后遇到可以顺着这个思路去修了谢谢
作者: hxiajiang    时间: 2016-10-2 09:50
不错学习了
作者: zixuechengcai    时间: 2016-10-2 11:12
对于小小白来说这好高深,总有好多问题,
2、做南桥的过程一 ...
确实换了EC,只打了公共点没问题,就插电了
作者: chunchubai    时间: 2016-10-2 11:21
思路明确一步到位
作者: 钦哥哥    时间: 2016-10-2 11:25
我也经常遇到这些一波三折的机器。很浪费时间,和报价困难
作者: 科艺三    时间: 2016-10-2 11:26
长见识了下次遇到参考下
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2016-10-2 11:28
这俩电感  电压  没问题的啊    白屏查查屏接口供电啥的
作者: a8955894110    时间: 2016-10-2 11:43
谢谢分享 学习了
作者: 查查此人    时间: 2016-10-2 11:48
确实是一波三折
作者: yuanvjun1    时间: 2016-10-2 12:00
高手看了后学习了
作者: ikissmylove    时间: 2016-10-2 12:08
三个坏都修得出来,好历害的
作者: 敩徒    时间: 2016-10-2 12:12
思路明确修起来就顺心!LZ技术牛!
作者: hejwxhn    时间: 2016-10-2 12:27
修了多少年了  呵呵楼主
作者: zhenxikeji    时间: 2016-10-2 12:29
应该是3V烧过去的,
作者: 郝平禄    时间: 2016-10-2 12:36
高手啊,坚持不懈啊
作者: 岐山    时间: 2016-10-2 12:42
路过,学习了。
作者: challenger1989    时间: 2016-10-2 13:01
好东西啊 谢谢 分享
作者: 武汉银河科技    时间: 2016-10-2 13:06
这可以收个几片啊
换桥最起码3片
作者: hahahammmm    时间: 2016-10-2 13:07
不错,,学习啦。。。。。
作者: 虚渡年华    时间: 2016-10-2 13:17
便于他人核实下载。
作者: wchb    时间: 2016-10-2 13:44
思维清晰,新手修笔记本该从何做起呢
作者: mfksxx520    时间: 2016-10-2 14:07
这机器不会是进了水的吧。
作者: wengshaosi    时间: 2016-10-2 14:10
坏这么多配件要是我就不搞了
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-10-2 14:17
这个还算好了。我上次修的刚开始大短,解决了,掉电,解决了。灰屏,。解决了显卡驱动装不上。
作者: challenger1989    时间: 2016-10-2 14:18
好东西啊 谢谢 分享
作者: 无名i    时间: 2016-10-2 14:22
都正常哦,白屏怎么修啊,还是直接换屏啊?可以加我QQ么   2900608036
武汉银河科技 发表于 2016-10-2 13:06
换桥最起码3片
不是屏幕问题吗????我测量一下,是屏问题,只是不知道怎么修而已啊
作者: 无名i    时间: 2016-10-2 14:23
878413117 发表于 2016-10-2 13:04
谢谢分享!
你QQ多少啊,可以加你么
作者: 无名i    时间: 2016-10-2 14:24
郝平禄 发表于 2016-10-2 12:36
高手啊,坚持不懈啊
加我QQ  2900608036
作者: 丁刚刚    时间: 2016-10-2 14:24
谢谢分享学习一下
作者: 无名i    时间: 2016-10-2 14:25
hejwxhn 发表于 2016-10-2 12:27
修了多少年了  呵呵楼主
三个月啊,这个是白屏问题啊,但是不会换屏上的芯片,不知道怎么测试了,加我QQ吧2900608036
作者: xiaonian1997    时间: 2016-10-2 17:41
楼主你平台复位没出来  集显就没有电?集显电最后出来?
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2016-10-2 17:50
学习了  有时候一波三折是好的,给自己积累点经验。多摸索
作者: 维修也被和谐了    时间: 2016-10-2 17:57
厉害 厉害 谢谢楼主分享
作者: 低调的小生活    时间: 2016-10-2 18:08
确实问题挺多的,不过楼主麻利的解决看来功夫不错,不过这成本上有点高了吧。。
作者: 焚心    时间: 2016-10-2 18:19
厉害 学习了
作者: 走在街上    时间: 2016-10-2 20:31
ec  烧成洞了  呵呵 十分严重  之前发生了什么,不管了,楼主修出来就好。
作者: nuoyanhi    时间: 2016-10-2 21:16
牛,,,换了不少东东
作者: 767525620    时间: 2016-10-5 08:20
这么麻烦,划得来吗????换我直接换板,要么就不修了。
作者: 1230123    时间: 2016-10-5 08:41
一烧烧一片修出来还是很好的
作者: 志诚维修工作室    时间: 2016-10-5 09:14
G470开关板
断线是通病  我手上修过不下10台了
作者: cqscs0918    时间: 2016-10-5 09:29
修了  好不容易 啊
作者: 90维修匠    时间: 2016-10-5 09:30
整体难度不大,按时序修细心点即可,楼主还是有耐心的
作者: 810902829    时间: 2016-10-5 09:35
这个我也修过没修好
作者: 冬至的那天    时间: 2016-10-5 09:35
还不错。在我这就换板了。成本太高了
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-10-5 09:40
这个成本也不低吧
作者: lishengdan123    时间: 2016-10-5 09:41
给个赞,不得不佩服
作者: 问问问问人    时间: 2016-10-5 09:45
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: wwweeweerrtt    时间: 2016-10-5 09:50
楼主修得条理很清楚
作者: 经典110    时间: 2016-10-5 10:04
这机器到底经历了什么恐怖的事情
作者: wfl1984    时间: 2016-10-5 10:05
G470的桥很容易坏
作者: 林辉电脑    时间: 2016-10-5 10:22
说的好像很简单。。。。。。修的时候不是这样简单了吧
作者: z956966379    时间: 2016-10-5 10:39
666666666666
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-5 10:44
这个还是修的很有技术含量,这个散户的吧  成本蛮高
作者: YINXU    时间: 2016-10-5 10:47
思路很清晰
作者: 13街区狼    时间: 2016-10-5 10:49
楼主真厉害 学习一下
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-5 12:37
请问这要报价多少才合适啊???加分
作者: WWEHBK    时间: 2016-10-5 12:51
思路清晰 技术不错 谢谢分享!
作者: huangxin52    时间: 2016-10-5 12:54
经常修到这个机器没有vcore的。。。
作者: 澄信服务    时间: 2016-10-5 13:13
路过学习一下
作者: liubinwx    时间: 2016-10-6 12:46
楼主有这机器的图纸么可以传下么
作者: 漉菽    时间: 2016-10-6 15:25
U6拆了不用装的吗
作者: 格式化恋爱    时间: 2016-10-6 15:37
不错  大件都刚完了
作者: liyia    时间: 2016-10-6 15:54
还好吧  也就坏三个
作者: 591889737    时间: 2016-10-6 15:54
楼主利害  学习了
作者: bradyhu    时间: 2016-10-6 15:56
作者: mkk    时间: 2016-10-6 16:11
现在的EC比较麻烦,好多带程序,如果没有编程器的话,只能发配件
作者: 2624390876    时间: 2016-10-6 16:31
不错,一台机这么多故障也解决,学习了,楼主好样的
作者: 小陈慢修    时间: 2016-10-6 16:35
这机器开关好容易腐蚀我都修好多个啦
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-10-6 16:38
修好就是钱
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-10-6 16:41
楼主厉害啊
作者: 公瑾丶    时间: 2016-10-6 16:51
楼主分析的很全面啊
我如果换南桥不好就 不太好修了
作者: Sunshiny    时间: 2016-10-6 17:04
笔记本电路相对复杂,能修这个都是手艺
作者: 904144338    时间: 2016-10-6 17:07
楼主厉害,感谢留着分享经验
作者: zdz2566    时间: 2016-10-6 17:12
都是经验啊 赞
作者: huang51120    时间: 2016-10-6 17:46
应该3.3V烧过去的,要不是就是打雷的。
