深度睡眠,请教下
停车坐爱风流晚
2016-10-1 20:15
深度睡眠,请教下
如题,是时序的深度睡眠,然后的DPWROK
我想请教的是,深度睡眠是何解?意思是快速的关机,然后好让电脑下次开机快点?(唤醒快?)
然后SLP_SUS# 和主板给桥的VCCDSW3_3深度睡眠供电。
这2个信号,如果不正常,会影响开机么?因为不是所有主板都采用深度睡眠的。。。
可是,深度睡眠是什么意思啊?谢谢。。。
天意wx
2016-10-1 21:35
不是所有主板都采用深度睡眠的 深度睡眠可以理解为一种节能状态 和S3 S0一样理解
李泽英
2016-10-1 22:26
就是为了省电呗,开启后好像在电池关机下只有深度供电的3v
负电荷
2016-10-2 09:27
如果一直保持深度睡眠是会影响不开机的
代子易
2016-10-2 09:41
肯定影响啊,一般不用
lovemir4f
2016-10-2 15:19
这跟休眠不一样吗?休眠后开机也很快的,还可以断电
