标题: 全网迅维首发 快克850D 风枪温度校准方法 [打印本页]
作者: 朴孝信    时间: 2016-10-1 17:28
补充:
在调试先在电位器上原先位置用油性水笔先做个记号
在调力度不要太大  看表慢慢调
调好温度再试上升下降几十温度看准不准
快克850D风枪温度校准方法.zip
1.42 MB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yblnm    时间: 2016-10-1 17:30
是利用万用表的测温功能来校准,可我的成用表没这功能
作者: 朴孝信    时间: 2016-10-1 17:47
经历过枪不准 温差30多度  修手机板心惊惊的 拆个6代黑触摸用上360才能动
作者: njxgzw    时间: 2016-10-1 19:28
楼主把温度探头对着风口测的吗?
作者: 天意wx    时间: 2016-10-1 20:33
值得学习下 不过要先有一个 可以测温的表
作者: yinxing239    时间: 2016-10-1 20:52
谢谢分享。。
作者: 沈元    时间: 2016-10-1 21:15
我那表最多测到250度
作者: 进行时    时间: 2016-10-1 21:15
用BGA返修台测试最准呀
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-1 23:07
用bga的测温线 比较好点
作者: 代子易    时间: 2016-10-1 23:49
溜溜的啊,学一下啊
作者: 朴孝信    时间: 2016-10-2 00:09
njxgzw 发表于 2016-10-1 19:28
楼主把温度探头对着风口测的吗?
是的  离出风口一公分左右吧   但觉的手拿风枪 固定好温度探头这样应该会好些
作者: 朴孝信    时间: 2016-10-2 00:14
进行时 发表于 2016-10-1 21:15
用BGA返修台测试最准呀
直接进手机维修  没用过那玩意  方法不一定好 就分享我的经历
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-10-2 01:01
难道用温度测风口????
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-2 06:32
我的万用表没有这个功能,用bga测温线比较好
作者: 062300    时间: 2016-10-2 10:34
向高手致敬!学习了!
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-2 12:19
表没那工能,,,,,风枪温度还是靠感觉好
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-10-2 14:56
买快客正品的一般都没问题的,
作者: 朴孝信    时间: 2016-10-3 17:59
拉斯维加斯 发表于 2016-10-2 14:56
买快客正品的一般都没问题的,
枪是正品的  用了一年多有温差
作者: jimmynj    时间: 2016-10-3 21:29
我的856AD也校准了。。。。
作者: xiongyixin    时间: 2016-10-3 22:48
不错,就是自己的万用表不支持测温。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-4 06:46
用bga返修台的测温线,测量效果更好
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-10-4 10:25
请问其它品牌的能这样调教吗?我用的是赛克,都是感觉温度不对的。
作者: xiongyixin    时间: 2016-10-4 11:43
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-4 06:46
用bga返修台的测温线,测量效果更好
BGA线已经没用了。。。
作者: chalicom    时间: 2016-10-4 12:45
好东西,正可以参考一下。自己不太会用呢
作者: 心在飞翔    时间: 2016-10-4 13:35
还是用BGA的K型电偶温度最准确,而且要用自己最常用的风嘴,风速,以及风嘴的高度,如果不能确定一个固定的参数的话,建议使用折中的设置。
比如风速中档、中号风嘴,1.5CM高度。因为850这种风枪,本身温度控制就不准,再加上有风嘴大小、风速、风嘴高度等条件限制,所以校准意义不大。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-4 15:58
xiongyixin 发表于 2016-10-4 11:43
BGA线已经没用了。。。
呃呃,你不用这个怎么调试bga的温度?
作者: rose0423    时间: 2016-10-6 14:32
感谢楼主的分享
作者: fei20    时间: 2016-10-10 19:14
万用表测的准不准啊???
作者: 向前一刀    时间: 2016-10-20 12:41
BGA焊台的测试线也可以的
作者: redfish133    时间: 2016-10-20 17:01
温度都是凭感觉。
作者: 52蓝牙    时间: 2016-10-20 18:06
没有的测试。。。。
作者: a8269087    时间: 2017-11-28 11:56
方法不错都是维修机器多了总结出来的经验,加分鼓励
