标题: GA-F2A85X-D3H 求图纸 此故障时钟3 4秒跳一次 无复位 [打印本页]
作者: q7736554    时间: 2016-10-1 17:24
全板供电正常  时钟会跳 3  4秒跳一次 复位灯常亮  求图纸 点位图
作者: q7736554    时间: 2016-10-1 17:30
25M时钟正常
作者: 资安通    时间: 2016-10-1 21:17
为什么时钟要闪,那肯定是有问题。把时钟修好,复位就有了。技嘉很难见”点位“。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-2 03:42
检测全板的供电 时钟
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-10-2 09:31
看一些VDDA2.5V
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-2 19:23
个人认为:先修时钟,,,,,
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-2 19:24
论坛没图纸?,,,点位可能没有
作者: ghost5    时间: 2016-10-3 12:48
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-10-2 09:31
看一些VDDA2.5V
又不是闪复位  应该先修时钟吧
作者: ghost5    时间: 2016-10-3 12:50
ghost5 发表于 2016-10-3 12:48
又不是闪复位  应该先修时钟吧
GA-F2A85XM-HD3的图纸我就有
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-10-3 16:09
看看CPU的  PG  通病
作者: q7736554    时间: 2016-10-6 15:12
我的泪为谁飞 发表于 2016-10-2 03:42
检测全板的供电 时钟
供电全部正常   PCI16时钟会闪 去掉一格IO发出来的PG2后  时钟不闪  PCI 时钟有了  但是依然无复位 但是IO的PG2依然跳  电压VIN检测也全部正常  更换一格IO  依然这种情况
搭客5文起步 发表于 2016-10-3 16:09
看看CPU的  PG  通病
怎么通病  CPU的PG 也是桥发的  VRM pG  么  这个正常
作者: q7736554    时间: 2016-10-6 15:13
已经在淘宝买了   但是都是机器码的
作者: q7736554    时间: 2016-10-6 15:14
方迷觴 发表于 2016-10-2 19:23
个人认为:先修时钟,,,,,
时钟有 会闪    受IO的 PG影响 一致调  去掉管子 时钟不闪 但是无复位  PG2依然闪  电压检测额VIN正常
作者: sddfhappy    时间: 2016-10-6 18:24
修好了吗?是什么问题
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-10-6 19:12
CPU芯片发出的
作者: q7736554    时间: 2016-10-11 01:52
搭客5文起步 发表于 2016-10-6 19:12
CPU芯片发出的
cpu电源管理芯片发出的  这个正常
作者: q7736554    时间: 2016-10-11 01:53
sddfhappy 发表于 2016-10-6 18:24
修好了吗?是什么问题
没修好  估计桥了
