标题: E1-471G不开机 +15V不正常,移花接木维修是否稳定求教、? [打印本页]
作者: 曹矿生    时间: 2016-10-1 16:09
+15V实测只有2.5V,故5VS5 3VS3无法输出,查了半天没找到元凶,看到PR258被省,所以把RP248电阻搬到PR258开机正常,机子也显示了,但不知道这样改是否稳定?大师指教
作者: 18783072970    时间: 2016-10-1 16:19
看看EC LDO我一起遇到过
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-10-1 16:40
看看是不是PQ56出问题了·先把15V修出来吧··
作者: 林辉电脑    时间: 2016-10-1 16:46
这样也是可以的。。。不怕
作者: LIJUN911025    时间: 2016-10-1 16:47
电阻+15V那端实测只有2.5V你光移花接木这里怎么行后续15V不止开启这两个转换电压,怎么可以显示。。。。。
作者: 桓台金诚科技    时间: 2016-10-1 16:48
学习下
作者: 走在街上    时间: 2016-10-1 16:52
难道+15v仅仅转换3   5v的南桥待机电压吗?楼主危险啊  还是找到元凶。
作者: 416676219    时间: 2016-10-1 16:55
不错,应该稳定
作者: sufei    时间: 2016-10-1 16:57
15V是升压电路那边问题吧 查升压二极管和升压电容
作者: 耕田的    时间: 2016-10-1 17:07
写的那么生动,楼主口才真好
作者: 陆兴富    时间: 2016-10-1 17:41
PQ56控制第二个MOS管G极,高电平导通,低电平截止
作者: 孤忆心欣    时间: 2016-10-1 17:45
可能 是PQ56问题 应该换一个试试
作者: 小白不懂    时间: 2016-10-1 18:39
修得好很巧妙,
作者: fuqi    时间: 2016-10-1 19:02
这样也行?
作者: rongshan    时间: 2016-10-1 19:05
升压那里问题,上次遇到ec坏的
作者: 328508474    时间: 2016-10-1 19:21
vin电压代替15v适配器模式是没问题。
单电池模式,当电池电压下降9.5v以下,导致5v后续电压不能完全导通,电池还有电的情况下掉电
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-1 19:25
应该稳定,看一下15V还去了那里,最好把15V修好
作者: qf1900    时间: 2016-10-1 19:38
若后续没有转换电压,你这样修法,当然稳定,放心好了。
作者: 枫林复开    时间: 2016-10-1 20:08
这样修是可以的,就是待机的时候比较费电,待机电流会比以前大很多哦;既然公共点连过去可以用,就重点查15V的来源!
作者: qq100669246    时间: 2016-10-1 20:14
15本身有问题还是过了电阻就变2.5?
作者: 宫泽熙    时间: 2016-10-1 21:13
这也叫移花接木啊  希望不返修
作者: 代子易    时间: 2016-10-1 22:09
可以只要高电平即可
作者: 代子易    时间: 2016-10-1 22:10
19与15伏一样的
作者: llxxx    时间: 2016-10-2 09:43
可以接19v  但要将前面升压断开
作者: 西山行    时间: 2016-10-2 09:52
还是把15V升压修好吧,
这样待机电流大。
作者: 曹矿生    时间: 2016-10-2 13:23
llxxx 发表于 2016-10-2 09:43
可以接19v  但要将前面升压断开
恩就是把15V那个电阻移过来了
作者: 曹矿生    时间: 2016-10-2 13:25
西山行 发表于 2016-10-2 09:52
还是把15V升压修好吧,
这样待机电流大。
就是查不到原因,去掉电阻15V正常,能说明升压电路正常吗?接上电阻就拉低到2.5V了,所以把电阻移到后面了,用了一天还没什么问题,就这样交差 吧
作者: zhujw    时间: 2016-10-2 14:48
这种问题的修到过两片 都是有7002坏.楼主直接上PR258应该会有别的问题出现
作者: 一招搞定    时间: 2016-10-2 15:08
刚好碰到一样的问题,15V死活不出,楼主的思路跟我不同 ,我是直接导通PQ60的DS级,测试一天无问题。
作者: 曹矿生    时间: 2016-10-2 17:57
哇这样都可以呀,那我那样改肯定没问题呵呵,试了两天都正常,今天让客户取机了
作者: 曹矿生    时间: 2016-10-2 17:59
7002是什么芯片,图纸上没找到呢
作者: 1230123    时间: 2016-10-2 18:17
还是找到故障点比较好   做一个合格的技术
作者: zhujw    时间: 2016-10-3 11:24
曹矿生 发表于 2016-10-2 17:59
7002是什么芯片,图纸上没找到呢
就是PQ56的管子型号啊7002K,但不一定是PQ56坏7002K用得比较多要去查,用表量量不到短路只有拆下来才能发现
作者: carrieHuang    时间: 2016-10-3 11:51
单电池模式,当电池电压下降9.5v以下,导致5v后续电压不能完全导通, ...
前段时间一个E40的15v板层漏电了,直接飞了公共点电压过去。忘了单电池测试了。
作者: 昵称坏    时间: 2016-10-3 11:51
这个不好说   最好还要找到故障点   要么可能还会出问题
作者: 曹矿生    时间: 2016-10-3 12:18
7002是什么芯片,图纸上没找到呢
恩我也怀疑过它,所以刚开始吧它去掉过试15V电压还是只有2.5V,这样能排除它坏了吧
作者: 会员907842    时间: 2016-10-3 12:40
,故5VS5 3VS3无法输出,查了半天没找到元凶,看到PR258被省,所以把RP2258开机正常,机子也显示了,但不知道这
作者: 会员907842    时间: 2016-10-3 12:42
护。测量各个电感阻值正常。下内存上电一样。去CPU故障也一样。怀疑是否待机芯片不良 。供电不足?EM的待机芯片。用51125代替。一样无果。。刷给BIOS?论坛下载刷上。涛声依旧。开始细思量吧。水
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-10-3 12:57
是没找到元器件还是没有找到故障
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-3 13:20
可以的 我现在也经常这样改 只要进系统正常 就不管了 !有些事与此电压相连的MOS管坏了 曹成这样的问题 但是你单独量MOS管确是好的
