HP dv5-1002维修
bzh8
2016-10-1 14:50
HP dv5-1002维修
同行送来HP本一台,说不开机,接可调电源,果然如此。拆机,单主板上电,电流0.4几A,肯定没过CPU,万用测量出CPU供电以外,其他电压均正常。那就修这个了。当把CPU拆下来再通电时候发现CPU供电出来了。难道U坏了。换U上去电压出来了。可是无显。AMD的U大家懂得。这种AMD的机子,2007的u坏的太多了,还有就是U座也容易脱焊,用力按压U座子,电流开始跳变,接显示器正常显示了,问题找到了。上BGA加焊U座。再次上电完美亮机,机子已经取走,没有拍到亮机图片。到此维修结束。
jackey0008
2016-10-1 16:06
收了多少米呀,楼主
bzh8
2016-10-2 08:44
jackey0008 发表于 2016-10-1 16:06
收了多少米呀,楼主
同行的收不了多少米啊。哎。
