查看: 3585|回复: 21
最新土炮溫度與時間設定
发表于 2016-10-1 14:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
最新土炮溫度與時間設定,經過不斷實驗,與失敗,最終獲得最佳設定參數ˋ如下:
1.上熱風槍設定220度風速4(上方使用可調溫熱風槍)
2下預熱(電陶爐)設定200度後自動關閉
3開啟電陶爐,當溫度到達180度時,開啟上熱40秒,此時觸碰BGA IC應該已經完全可移動,再熱5-10秒,關閉上加熱
PS : 下預熱溫度測試線,儘量靠近 BGA IC旁,BGA IC下方助焊劑於80度時沸騰
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-1 14:44:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个温度设定和选用设备有关
发表于 2016-10-1 16:09:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
使用溫測線測溫度因該與設備無關吧.......................................
发表于 2016-10-1 19:04:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
温度曲线跟使用设备,使用环境都有密切的关系,不能一昧地照搬过来.加热方式有红外砖,热风枪,或者光波炉,升温时间都不一样,使用者所在地方温度又所有差异,南方现在还是二十几度,北方有些已经低于10度了
发表于 2016-10-1 21:33:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
预热时间(s)  60—150             回焊时间(s) 40--50     焊接峰值  210--220(℃)       初始溫度 30度(台灣)
谢谢朋友的照片,您的电陶炉已经改造过了吧,上测温线和下测温线分别安置在什么位置?  详情 回复 发表于 2016-10-8 22:16
谢谢朋友的参数,这几天就研究土炮了,能否发一个您的土炮的照片供大家参考,谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-10-3 10:07
发表于 2016-10-3 10:07:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
jack007 发表于 2016-10-1 21:33
预热时间(s)  60—150             回焊时间(s) 40--50     焊接峰值  210--220(℃)       初始溫度 30度( ...
发表于 2016-10-5 15:56:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主,这电陶炉能设定温度吗?只看到能调节功率啊、  详情 回复 发表于 2016-10-5 22:42
发表于 2016-10-5 16:01:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2016-10-5 22:09:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
謝謝你解決了我的疑惑
发表于 2016-10-5 22:42:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-10-6 12:56:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
需要将电陶卢插在温控器输出,由温控器控制温度
楼主的方法很好。  详情 回复 发表于 2016-10-6 15:40
发表于 2016-10-6 15:40:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主的方法很好。
发表于 2016-10-8 22:16:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2016-10-9 12:22:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
下测温线<放置PCB  BGA IC 旁邊
发表于 2016-10-10 14:29:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
避免下預熱升溫過快,將電陶爐設定於取暖模式 520度, 30-180度大約 3分鐘
发表于 2016-10-14 21:31:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这论坛,强人好多哦
发表于 2016-10-17 14:04:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
预热时间(s)  60—150             回焊时间(s) 40--50  都可以手动调整电陶卢输出功率来达成
发表于 2016-10-17 15:10:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
温度上升斜率和时间可手动调整PCB与电陶卢距离和输出功率来达成
发表于 2016-10-18 01:03:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
搞这个是焊什么用的?如果是笔记本等芯片,何不买个BGA台呢
发表于 2016-10-18 13:38:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
维修量不多......................................................
