iaog 发表于 2016-10-1 19:12
CPU供电短路好修。
wuancheng 发表于 2016-10-1 21:10
看样子你们修板都这么速度啊
我的泪为谁飞 发表于 2016-10-2 03:22
如果有 驱动芯片 建议也换掉
龙♀叁♂少 发表于 2016-10-1 13:42
前天还弄好一片技嘉H61,BIOS问题,把BBIOS装到MBIOS上。原MBIOS拆掉,正常亮机了。另外两个技嘉H61没有CPU ...
ghost5 发表于 2016-10-3 12:53
这个板不要轻易怀疑ic坏 具体什么型号?版本号也发来啊
ghost5 发表于 2016-10-3 12:58
其他各供电电压度正常了吗
qf1900 发表于 2016-10-3 15:06
楼主修板秒杀了,不错。
zssdxx 发表于 2016-10-3 16:37
这种问题经常会有的
资安通 发表于 2016-10-1 20:49
如果你遇到CPU六路供电,且又是用双MOS,那你为了找到”坏的“,运气又不好,你说24颗上下管要拆装多久?你 ...
zhangxuhvi 发表于 2016-10-3 17:52
大师是烧么?还是?
龙♀叁♂少 发表于 2016-10-3 14:56
两个技嘉H61M-DS2 ,一片为REV2.2 ,一片REV3.0 两板内存供电1.5,负载供电0.7多。桥供电1.05,1.7多的都 ...
379367374 发表于 2016-10-4 15:07
什么问题?CPU供电保护吗?
ghost5 发表于 2016-10-4 14:21
EN的电压多少。。pg应该3.3.
活着小虾米 发表于 2016-10-5 09:54
有时候换了老是烧才麻烦
学芯片级维修 发表于 2016-10-5 10:49
楼主运气确实很好,不过一般还是不建议这么搞吧
CPU供电短路好修。
尤佳 发表于 2016-10-7 19:00
谢谢@@@@@@@@@@@@@@@@
