神舟战神K650 换桥后 ,温度高,容易虚焊
盛天电脑维修
2016-10-1 10:50
神舟战神K650 通病3.3短 坏桥。桥换了,温度高 。这个机器设计比较垃圾。桥上没有散热器,手摸很烫。换了不到10天 今天10.1 一大早打电话。过来桥加焊了好了。修的时候看其他的帖子都是换桥好的。现在关键没看到修好了用了多久的帖子。我这个是个案?我觉得不可能吧。有朋友修过后的经验吧,分享下
hyy
2016-10-1 11:11
换桥后,刷下原始的me固件
邹强
2016-10-1 11:21
这个必须要刷ME
qq463335616
2016-10-1 11:37
什么叫me啊 原始的bios?
qq463335616
2016-10-1 11:38
我也觉的这个机子 来几个都是桥短路换了 后就好 有的时候还进系统报警掉电 哎
盛天电脑维修
2016-10-1 11:40
hyy 发表于 2016-10-1 11:11
换桥后,刷下原始的me固件
桥换后,亮机慢。基地上下载的解决亮机慢的BIOS,刷过解决开机慢。 还要刷?
盛天电脑维修
2016-10-1 11:40
邹强 发表于 2016-10-1 11:21
这个必须要刷ME
askdsk
2016-10-1 12:55
换过好多台,目前还没返 过。
易修维捷
2016-10-1 13:34
这个是要刷BIOS
维客科技
2016-10-1 13:39
换过这款机器的桥,没刷BIOS啊,也正常用
康永刚
2016-10-1 13:43
这机器的桥,简直垃圾的一塌糊涂。基本全是换南桥
天意wx
2016-10-1 21:22
K650 换过桥 测试问题 不至于频繁返修
李泽英
2016-10-1 22:39
温度高就自己在上面加个散热片咯,有些机器是这样的,厂家出来不带散热片,但是实际是很烫的
Blue江
2016-10-2 06:44
对的。。。必须换桥后
要好好改一下ME
yzplyj
2016-10-2 07:11
我修过一台也没有至今天也没有返修,十多天了吧
allcam1
2016-10-2 07:29
贴个散热片比较好硅胶一点点完事!
397900136
2016-10-3 02:12
给它家闪人垫胶,可以不
