标题: mini1充电问题求助 [打印本页]
作者: xuxiaozhong    时间: 2016-10-1 10:29
标题: mini1充电问题求助
接到一台mini1 迅速拆开 没进水,上电测试待机正常 单板开机 大电流 电源IC发烫,测量3.3v对地了,直接更换电源IC  OK开机  然后发现不充电,心里想电源IC有问题??,换USB管 故障依旧,然后把尾插换了,好了可以充电了  正准备装机的时候 ,再试一下充电 发现充电线插着不动 ,他会过几秒反复拔插的充电一样,USB管换了好几个 ,尾插也换了好几个,故障依旧 求高手方法  经验  谢谢
作者: xuxiaozhong    时间: 2016-10-1 10:32
它是插着充电线,,,像过几秒拔掉在插上去  又过几秒拔掉再插上去的样子。求助高手 思路
作者: 天生我才修电脑    时间: 2016-10-1 11:08
充电条件不满足啊,换个电池试试。
作者: 邹强    时间: 2016-10-1 11:21
先换个电池试一下
作者: 代子易    时间: 2016-10-1 13:04
换电池试一试吧
作者: exe80901    时间: 2016-10-1 17:39
电源本身问题,很多用iPad2改的
作者: 审判天使    时间: 2016-10-1 17:52
本身问题 可以和客户说关机能充电 开机不能充电一般都可以接受 修过多少个了
作者: yinxing239    时间: 2016-10-1 20:53
检查电池或者电池座
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-1 23:09
有条件的话就换下电池试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-2 06:37
代换一下电池试试吧
作者: czk1128    时间: 2016-10-9 10:45
我上次遇到这样故障.应该电源芯片质量问题.
作者: cobgtkgtk    时间: 2016-10-10 15:13
电源管里坏的多啊
