标题: 一款华硕Y581c笔记本。LED灯不亮 [打印本页]
作者: 童话/世界    时间: 2016-10-1 10:26
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/IMG_20161001_101336.jpg开始我以为LED灯坏了,但是后面测试,LED升压电路没工作,升压电感前端的电是升压芯片给的,还是其他路过来的电压给电感和升压芯片的,求大神指教!!
作者: 童话/世界    时间: 2016-10-1 11:02
18V过去的那个保险 没通,但是我一短接就保护了,。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2016-10-1 11:32
找一个一样的废屏幕,然后把原来屏幕的升压板断开,然后坏屏幕的升压板部分剪下来 固定在屏幕上  飞线  问题解决!
作者: 童话/世界    时间: 2016-10-1 14:51
好像是板子的问题,一连上保险就保护了
作者: qq463335616    时间: 2016-10-1 15:01
换个屏就知道是哪里短路了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-1 23:02
保险后面有短路  要把短路排除 才能接保险
作者: 沈元    时间: 2016-10-2 00:08
VGH VHL电压  有吗
