标题: sony da0f12mb6f0 死机 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-10-1 09:17
机器运行中卡死   主板很小    只有一个CPU    内存换过了   故障依旧  主板上只有一个板载的CPU 求助大师改怎么办
作者: 天意wx    时间: 2016-10-1 21:13
先确认故障点  要是U的问题 可以控制温度加焊下试试
作者: 小白不懂    时间: 2016-10-1 21:29
没什么好搞的,直接加焊CPU
作者: 201203    时间: 2016-10-9 13:40
小白不懂 发表于 2016-10-1 21:29
没什么好搞的,直接加焊CPU
退了     这个机器加焊不好就会不亮机的   而且板子贵的要死
