标题: 谁有220 110 切换atx电源图参考下 [打印本页]
作者: ysh259    时间: 2016-9-30 18:42
就是想了解一下如何切换 由于拆的时候没注意看
以致现在在不知道怎么装回去板去
作者: ysh259    时间: 2016-9-30 18:48
具体看图上面三条线是电感
中间两条线是切换开关
下面两条线是经过emi电路的后的相线与中性线
那个红色的切换开关 打下来 就短接了
作者: 二年级    时间: 2016-9-30 18:58
现在只用220V的直接接桥式的输入端,那个开关甩了不用.
作者: ysh259    时间: 2016-9-30 19:04
这个还好明白  主是电感 三条线 着实让人看不明白
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-30 23:44
电路板的图再传一个,
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-30 23:58
切换电路原理
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-1 00:14
找了好久,这电路联接方法,给你找到了,,,,
作者: ysh259    时间: 2016-10-1 08:19
对 就是这种连接方式
完整的电路图能分享吗
能上传吗
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-1 08:41
这个 一般都是台产的电源 DELL 里边的见过
按都是拆之前 拍照的
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-1 08:45
ysh259 发表于 2016-10-1 08:19
对 就是这种连接方式
完整的电路图能分享吗
参考下 DELL的
去掉110v 开关的 两根连接线 就是220v 了
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-1 08:46
是的 按也是去掉不用
作者: snakezjp    时间: 2016-10-1 09:08
相当于倍压整流。这种电路还是比较简单的。
作者: snakezjp    时间: 2016-10-1 09:20
zhangxunhai 发表于 2016-9-30 23:58
切换电路原理
如果k闭合,当电压上正下负时,通过d1对c1充电(电压约150伏),c2放电,当电压下正上负时,电流经d4对c2进行充电,c1放电工作。这时d2,d3就可以摘掉了,在输出相同功率时但电流会增加一倍。
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-2 08:08
snakezjp 发表于 2016-10-1 09:20
如果k闭合,当电压上正下负时,通过d1对c1充电(电压约150伏),c2放电,当电压下正上负时,电流经d4对c2 ...
大概 就是全桥整流 和半桥整流的区别
作者: snakezjp    时间: 2016-10-2 14:01
ss456er12004 发表于 2016-10-2 08:08
大概 就是全桥整流 和半桥整流的区别
就是这样的。
