标题: 映泰TA75M 进系统 进PE掉电 [打印本页]
作者: q7736554    时间: 2016-9-30 18:13
进系统PE等 测各供电都没有变化 排除电压不稳定  问题 锁定在CPU  桥和 内存之间  加焊桥无效果  打下内存与U之间的数据线  有2个无穷大  压CPU无效  换内存无效   加焊底座后  恢复  上电正常 在BIOS情况下 只要不进系统都不会掉  看来跟进系统U与内存通讯才会出问题  其实早该想到加焊底座 就不用那么辛苦了  大家可以参考下
作者: ab3yd    时间: 2016-9-30 23:53
asdasdasdasdqrwefdf
