lisai9093 发表于 2016-9-30 16:56
楼主 能不能详细点
fengqiang2011 发表于 2016-9-30 16:46
信阳出人才呀,固始也有一个版主的吧
雨馨儿 发表于 2016-9-30 16:52
真的可以灌水吗? 这个故障真心没必要发帖
llxxx 发表于 2016-9-30 22:03
可以加焊试试的
coal 发表于 2016-10-1 09:20
双击666牛逼!加分了,我喜欢割线避免线短路
资安通 发表于 2016-10-1 09:24
好在标明了“灌水贴”。超级版主,若是功力不足,敢发“超级快贴“?
chinafixRookie 发表于 2016-10-1 09:20
打值500+就出结果了,为何还要割线呢?
coal 发表于 2016-10-1 09:35
没看到打值,我前天修到单CPU桥的,3V5V单独芯片,3V芯片发烫,各个脚位的阻值多正常,断开LDO脚就不发烫 ...
ikissmylove 发表于 2016-10-1 12:40
换的哪个桥???
