标题: 昂达A880G装CPU不触发,不装可以 [打印本页]
作者: 硪等伱。。。    时间: 2016-9-30 15:52
手上一片昂达A880G的主板 ,装上CPU就不触发,不装CPU就可以  这是什么情况啊  有谁遇到过啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-9-30 16:09
要装AM3的CPU  估计你装的是AM2的CPU   会不触发的
作者: chencncjy    时间: 2016-10-1 21:27
我有个主板不装内存,不触发,装上内存能触发,触电与装不装 内存有什么关系
作者: 负电荷    时间: 2016-10-2 09:35
你上的是什么U
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-10-2 09:38
有一些是要上AM3的U才可以,你看看你的是触发后不能再触发还是完全不行,如果是触发后立马没了,然后不能再触发那就是保护了。
作者: 张红海    时间: 2016-10-4 10:20
12v电路 吗?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-10-4 10:34
换几个CPU试试  不行换大芯片
作者: kssass1    时间: 2016-10-9 11:45
有可能桥 或者BIOS
