查看: 3961|回复: 21
[显卡维修]
大神们来帮我看看 这是什么电压
发表于 2016-9-30 15:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MSI R9 280X的显卡  没有GPU和显存供电! 接口供电5V正常! 量到有个电感电压有0.3V  不知道是什么电压!  IC芯片是V2DE  也没有PDF   大神给点意见!!
发表于 2016-9-30 15:19:26 | 只看该作者 �
这个电压应该在核心跟显存供电出来后才会有的,
发表于 2016-10-1 17:05:48 | 只看该作者 �
看到上面一排金属MOS真够吓人的!
发表于 2016-10-2 00:14:31 | 只看该作者 �
有人知道吗?  指点一下吧
发表于 2016-10-2 17:51:17 | 只看该作者 �
这个是通过显存供电降压的。显存没电这哪来的电。这种问题先查核心,显存,PLL  对地值,看短路不,查电源管理芯片工作条件
发表于 2016-10-3 01:47:50 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2016-10-2 17:51
这个是通过显存供电降压的。显存没电这哪来的电。这种问题先查核心,显存,PLL  对地值,看短路不 ...
显存电压为0  而这个电压有0.3V !不确定是不是先显存后这个
这卡卖吗 我收  详情 回复 发表于 2016-10-5 21:30
发表于 2016-10-5 21:30:19 | 只看该作者 �
这卡卖吗 我收
发表于 2016-10-5 21:32:52 | 只看该作者 �
0.3v 电压确实有点低
发表于 2016-10-5 21:33:53 | 只看该作者 �
一般修这样现在报价都是多少?
发表于 2016-10-5 22:08:46 | 只看该作者 �
显卡咋也用铁皮mos管,能用的住?
发表于 2016-10-15 18:40:17 | 只看该作者 �
先干其他供电,,,修不了折铁壳都好
发表于 2016-10-17 13:49:26 | 只看该作者 �
我好想有一个显卡也这样,都没修好。。。
发表于 2016-10-17 14:45:34 | 只看该作者 �
跑线看跑的到那里  查一下在说
发表于 2016-10-17 15:41:49 | 只看该作者 �
显卡一般很少修,电路还好。要是焊显卡芯片,高温用不了多久就坏了
发表于 2016-10-17 15:43:28 | 只看该作者 �
正常应该是0.9
发表于 2016-10-17 15:50:11 | 只看该作者 �
估计MOS管有坏的,
发表于 2016-10-22 23:29:50 | 只看该作者 �
这种显卡很难修的,我搞挂过一块
发表于 2016-10-23 02:08:57 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2016-10-17 14:45
跑线看跑的到那里  查一下在说
现在这种卡的阻值都是0欧  不确定啊!
发表于 2016-10-23 08:54:15 | 只看该作者 �
0.3肯定是不对的,先修出来
发表于 2016-10-23 10:58:35 | 只看该作者 �
供电莫名其妙出不来,查查核心是不是好的
