标题: msi 7680 h61p23(b3)维修 [打印本页]
作者: 快乐的飞翔 时间: 2016-9-30 14:32
主板型号 msi 7680 h61p23(b3)故障:开机3秒掉电。
今天没事。V星主板。开机3秒掉电。刚开始以为是不走吗。。所以刷了bios。故障一样。那就差供电吧。。查到VCC1.8v电压没有出来。造成掉电。。
我插。。做了难了。这个芝麻管零件好难找。。修主板最头痛就是没东西换啊。。艹。。丢边上的尸体一般都是没零件丢在哪里。难道又要多以块。。。抽了5根烟。在尸体堆里找。。找到好多5叫管子。。可是料号都不一样。。这个上面写的是S2-00 AMA113看图就是个线性降压。图纸上写的又是up7707m5..网上找了N久。听歌ing想想。。直接用电阻分压出1.8V怎么样。换上。。电阻烧坏。。靠。。灵机一动。搜索图纸。发现板子上还有个一样的零件。。是3V3待机的。
马上拆过来。。。3v3。。尸体上1117出不错。。马上换上。。
上电试机。。搞定。。收工。。。
bios刷了最新版J20。。原版是H10。。。开这个bios又花了点时间。。。
下面附上电路图。
chinafix.com.cn迅维网_MS-7680.pdf
(2.26 MB, 下载次数: 5, 售价: 5 分下载分)
