联想17寸液晶电源指示灯不亮已修复
临沂小许
2009-4-12 18:18
联想17寸液晶电源指示灯不亮已修复
由深圳晶冠代工的液晶,电源指示灯不亮,电源外置的,用高压板单独点可以电亮灯管。所以排除高压板故障。测量驱动板L1117-33输出只有1.5V,然后焊下1117只接1.3脚,输出仍为1.5V。故1117坏,更换OK。。。。
冯忠群
2009-4-12 20:31
仔细看看有没有虚旱的,维修最重要的是眼睛要管用,
鸡蛋壳
2009-4-12 21:35
通电一会看集成有没有异常高温?是MCU坏吧?
长风
2009-4-12 21:58
"L1117-33的输出变成1V多了"这个输出电压应该是3.3V.先找一下这个电压不正常的原因.
健发电器
2009-4-13 01:46
换高压板上的所有电解电容!我前两天修了个一样的,从电容表面看不出什么异样,换了就OK!
临沂小许
2009-4-13 09:39
1117换了个固定输出的还是一样,先听LS的换电容看看吧!
东启网络
2009-4-13 13:23
我修过一个应该是同型号同问题,电源板线圈虚焊,不知道能不能帮到您
周卫峰
2009-4-13 13:34
不知道楼主修好了吗?
临沂小许
2009-4-13 18:20
确定是L1117坏了,现在没这个固定输出的,应该怎么解决,有没有改的方法。。。。。。。。。。
yzz163
2009-4-13 18:24
找个(控制脚分压比)能输出 3.3V的稳压集成IC就行了呀。
临沂小许
2009-4-13 18:27
能不能给个IC型号最好能好找到的,缺配件,连了两个降压管还是4.5V,不过绿灯亮了
