标题: 联想b590通电一下断电,显卡这样了 [打印本页]
作者: 超越科技    时间: 2016-9-30 13:48
胶水都化开了,还是就这样的,不明白,开机转一下马上就断电,跟这东西有关系么
作者: fqshif    时间: 2016-9-30 13:53
断电一般跟显卡没关系
作者: 空の境界    时间: 2016-9-30 14:01
发来 我给你修·········   显卡上面的 不是 胶水 那是 黑胶    和散热膏·
作者: xiaocao1021    时间: 2016-9-30 14:04
还花开了   沸腾了啊
作者: hsy888    时间: 2016-9-30 14:08
一般跟显卡没关系
作者: 卡拉    时间: 2016-9-30 14:09
黑胶 是点歪了。不是 融化的。
作者: 生活还的继续    时间: 2016-9-30 14:13
供电都出来了没
作者: 小数点0529    时间: 2016-9-30 14:15
这问题问的一定是小白
作者: 民康维修    时间: 2016-9-30 14:23
供电断电,先查查哪个电压没出来
作者: gf19880122    时间: 2016-9-30 14:27
这个是进水的,都有可能啊
作者: zhoutao    时间: 2016-9-30 14:39
看看有没有短路  估计有进水 短路
作者: 浪淘沙1013    时间: 2016-9-30 14:48
烧机大法。这个简单。
作者: 君威笔记本    时间: 2016-9-30 14:59
应该是被人修过吧
作者: xutangjian    时间: 2016-9-30 15:05
进水吧  洗洗  烤烤    应该就好了
作者: boblhl    时间: 2016-9-30 15:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ikissmylove    时间: 2016-9-30 15:08
是显卡烧坏了呈
作者: 44885684    时间: 2016-9-30 15:13
新机器的封胶很多都是这样一坨摊开的
作者: dingjiangchun    时间: 2016-9-30 15:17
黑胶,和掉电没什么关系吧,这工厂工艺问题!没事
作者: 酷瑞电脑    时间: 2016-9-30 15:19
从vxvxcvxcbdtf热狗如果
作者: 盖聂    时间: 2016-9-30 15:38
没看明白 。。。。。
作者: fengqiang2011    时间: 2016-9-30 17:05
这个胶水就这样的,烧化了机器都冒烟了
作者: 代子易    时间: 2016-9-30 17:23
供电都出来了没  啊
作者: ttaa1000t    时间: 2016-9-30 17:28
呵呵 厉害啊啊
