标题: NCP6132A PDF图纸 [打印本页]
作者: 聆听馨世界    时间: 2016-9-30 10:09
标题: NCP6132A PDF图纸
[ 本帖最后由 聆听馨世界 于 2016-9-30 10:12 编辑 ]\n\nNCP6132A PDF图纸https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTE2NzI3N3wzNDZiYTJkYTVkOThlNmQ0NDgzZTk4NzZmM2VkMjMzOXwxNzk0MTI2MDE5&request=yes&_f=.rar
作者: 聆听馨世界    时间: 2016-9-30 10:13
额,附件地址怎么这样显示的啊!我不是灌输的啊
作者: 无与伦比111    时间: 2016-9-30 11:33
楼主发的什么东西啊   没看懂啊
作者: 聆听馨世界    时间: 2016-9-30 11:50
无与伦比111 发表于 2016-9-30 11:33
楼主发的什么东西啊   没看懂啊
数据手册啊,我添加附件之后直接变成这样了,要复制链接下载
作者: 聆听馨世界    时间: 2016-9-30 11:51
楼主发的什么东西啊   没看懂啊
这个是下载地址,好像不要分
http://www.chinafix.com/forum.ph ... request=yes&_f=.rar
作者: 聆听馨世界    时间: 2016-9-30 11:53
引脚定义---中文翻译
1.对于内部控制电路1 VCC电源。去耦电容器是从这个引脚连接到地上。
2 vddbp数字逻辑电。此引脚连接到VCC 10。连接0.1μF电容从这个引
地面
3 vrdya开漏输出。高表明辅助输出调节。
4逻辑输入。逻辑高,使两个输出和逻辑低禁用两个输出。
5连续视频数据接口。
6报警#串行VID警报#。
7时钟SCLK串行VID。
8 VBoot一电阻接地引脚设置核心和辅助引导−电压
9组电阻从这个引脚接地方案的振荡器频率。此引脚提供一个修剪
输出电压为2 V。
10−正向输入VIN VRMP饲料的斜坡补偿。电流馈送到这个引脚是用来
斜坡斜坡的控制
11 VRHOT #逻辑输出随温度的热。
12 vrdy开漏输出。高表示,核心输出调节。
13 VSN的反相输入到核心的差分远程感测放大器。
14−VSP非反相输入端的核心差异远程感测放大器。
核心的远程感测放大器的15个输出微分。
对于负载瞬态提高16 trbst #补偿引脚。
17 FB的电压误差放大器的反馈为核心的输出
误差放大器的输出和反相输入端18公司的PWM比较器输出为核心。
核心输出19输出电流的总输出电流监测。短到GND如果IMON功能不需要。
20过电流关断阈值逻辑核心输出设置。电阻cscomp设置阈值。
21用于核心输出的程序下垂函数的下垂。它连接到电阻分压器之间放置
cscomp和csref总结节点。22.cscomp为核心的输出总电流检测放大器的输出
23 cssum转换为核心的输出总电流读出放大器的输入。
24 csref总输出电流检测放大器的参考电压输入。和反相输入端的电流平衡的核心—
安斯读出放大器。
25基因非−逆变阶段3电流平衡感测放大器输入
26非−CSP2逆变阶段2电流平衡感测放大器输入
27非−CSP1逆变阶段1电流平衡感测放大器输入
28温度检测输入TSNs为核心的转换器。
29双向驱动栅极驱动器使外部驱动器为核心和辅助导轨。它应该是悬空的
如果未使用。
30脉宽调制3相。在这个节目对地电阻引脚IMAX。
31高−侧自举电源之间的相位1
32−HG1高边栅极驱动器输出阶段1
33−SW1高侧栅极驱动阶段1的电流回路
34个−低侧栅极驱动输出阶段1
35为栅极驱动器的电源地
用于栅极驱动器36 PVCC电源
37−LG2低侧栅极驱动输出阶段2
38个电流回路的高−侧栅极驱动阶段2
39−汞高边栅极驱动器输出阶段2
40高−侧自举电源BST2阶段2
41低−侧栅极驱动输出辅相1
高−侧栅极驱动辅相1 42西南铝电流返回
43−HGA高边栅极驱动器输出辅相1
44高−侧自举电源BSTA辅助阶段1
45 pwma奥克斯2相PWM输出。该引脚上的程序imaxa地面电阻。
46 tsnsa温度感的辅助器
47 csp1a非−反相输入辅助电流平衡感测放大器阶段1
48 csp2a非−反相输入辅助电流平衡感测放大器阶段2
49 csrefa总输出电流检测放大器的参考电压输入为辅助。反相输入辅助电流
相位1和2的平衡读出放大器
50 cssuma逆变辅助输出总电流检测放大器的输入
为辅助输出的总电流检测放大器的输出51 cscompa
52 droopa用于程序下垂功能的辅助输出。它连接到电阻分压器之间放置
cscompa和csrefa。
53组在电流关断阈值AUX输出设置。电阻cscompa设置阈值。
为辅助输出54 IOUTA总输出电流监测。GND短路如果IMON功能不需要。
奥克斯误差放大器55、输出和辅助输出的PWM比较器的反相输入
56 FBA的电压误差放大器反馈辅助输出
57 trbsta #补偿引脚的负载瞬态增强
的辅助鉴别远程感测放大器输出58迪法
59−VSPA非反相输入辅助鉴别远程感测放大器
60 vsna反相输入辅助鉴别远程感测放大器
61接地模拟地
