标题: 联想X201 联想X201I 待机高维修思路(带图纸点位图) [打印本页]
作者: bijibenweixiu12    时间: 2016-9-30 09:44
型号:联想X201(注:跟联想X201I一样)
上可调电源0.060  待机明显偏高。先查保护隔离有没有过?
经查线路发现Q48 PNP的场馆不能导通。隔离没过。接着查Q48的控制信号,是高电平,这个场馆低电平才能导通。
发现PWRSHUTDOWN没有电压。往上级查找 这个控制电压是一个充放电芯片
这个电压是TB62514FG  输出给Q22,Q22导通。使Q48有低电平控制才能正常导通。
现在TB62514FG  46脚没有输出电压。 查TB62514FG主供电是否正常。
VIN20  是主供电20V ,发现没有电压,旁边的R708跟R699 都没有电压。查下图纸看下这个电压是怎么过来的。、
发现F9 电压没有过来,拿万用表一测试,保险烧了。心里窃喜,拿了一个料版找个保险上上,刚上去就又烧了。看样子有短路的地方啊。顺着二极管往下找。发现C561电容短路,给换掉后,R708跟R699 也换了。再帮保险换了,测试电流,正常, 装上显示屏,正常亮屏。就是因为C561电容短路造成的机器待机高。
注意:
我的主板上是BD41760,开始找了半天没有找到,原来有的板子是BD41760,有的板子是TB62514,我发现有几块主板有TB62514,可能这两个芯片通用吧。应该可以正常带换。
联想X201 图纸点位图.rar
1.86 MB, 下载次数: 339, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhaozhzh    时间: 2016-9-30 09:48
不错。学习了。
作者: 张顺峰    时间: 2016-9-30 09:50
分析的不错
作者: 郭茂弟    时间: 2016-9-30 10:17
楼主思路正确,好好学习
作者: 清风a小丫    时间: 2016-9-30 10:39
这个充放芯片得到20V地供电就会开启隔保吗楼主
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-9-30 10:46
高手啊 什么时候我也可以秒杀啊
作者: challenger1989    时间: 2016-9-30 10:49
好东西啊 谢谢 分享
作者: challenger1989    时间: 2016-9-30 10:50
好东西啊 谢谢 分享
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-9-30 10:54
思路不错,给加分
作者: bijibenweixiu12    时间: 2016-10-6 18:21
是的,如果机器没有其他问题应该可以导通
作者: 清风a小丫    时间: 2016-10-7 08:46
bijibenweixiu12 发表于 2016-10-6 18:21
是的,如果机器没有其他问题应该可以导通
好地谢谢解答
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-10-7 09:14
烦X201系列  待机条件有点多 还他妈一环扣一环
作者: 经典110    时间: 2016-10-7 09:18
待机条件有点多 还他妈一环扣一环
作者: 小刀客007    时间: 2016-10-7 09:19
楼主思路正确,好好学习
作者: qhxiangwang    时间: 2016-10-7 09:20
太复杂了 水平不够啊
作者: hisaphk065    时间: 2016-10-7 09:21
作者: wycstar316    时间: 2016-10-7 09:28
最后也没见着C561在如个位置
作者: 尤佳    时间: 2016-10-7 09:29
这是什么????????????????
作者: chehuidong    时间: 2016-10-7 09:34
保险烧了你都没量下有没有短路就直接换了?
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-10-7 09:38
楼主厉害啊,
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-10-7 09:40
学习了
作者: bradyhu    时间: 2016-10-7 09:40
楼主太强大了
作者: chaihuali88    时间: 2016-10-7 09:48
分析的不错
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-10-7 12:23
什么时候能有这样的水平呀
作者: 代子易    时间: 2016-10-7 15:10
楼主思路正确,好好学习
作者: u1465439    时间: 2022-11-1 15:39
论坛有你更精彩!
