联想B490上电0.085 维修
梁小倩
2016-9-30 09:26
联想B490上电0.085 维修
B490 上电0.085 主板有很小的滴滴声 TPS51搞定640 37脚发霉 电阻换10k 机器没有发现水迹 有可能是机器通病
这个机器目前没找到图纸,上传点经验供大家参考。
baoxiang
2016-9-30 09:35
什么意思没有 看明白
huangtao1555
2016-9-30 09:36
你圈一下呀,图纸也不标注上来
梁小倩
2016-9-30 09:38
这个机器没有图纸 圈的那个电阻是发霉的
梁小倩
2016-9-30 09:41
原机器上电到0.085就掉电 更换红圈里的那个电阻就好了 这个供电是cpu供电上电到0.085一般考虑是系统供电没出来,这个机器有点特殊所以发帖供大家参考
chehuidong
2016-9-30 09:43
楼主你能把你的语言整理一下吗
孟前程
2016-9-30 09:44
红圈在哪,我的亲
chengdengjiang
2016-9-30 09:45
很可以蛮 发电迟来大家参考
太极初学者
2016-9-30 09:45
谢谢楼主分享。。。 下次修就有思路了。。!!
梁小倩
2016-9-30 09:47
触摸板跳字没注意看 上班时间 不好意思了
meng1200
2016-9-30 09:54
谢谢楼主分享
fgjkklll
2016-9-30 09:56
有的不明白啥意思,最好把原理讲下!
ZHANGCHENGDU33
2016-10-7 12:35
谢谢。 以后也许能碰到。就省时间了
ltbhao
2016-10-7 12:37
谢谢楼主,,,学习了
lfy1139810063
2016-10-14 16:41
楼主厉害,学习了。。。。,,,,
hanxiaofa
2016-11-7 21:40
大美女修机器
