DELL 15r-5521蓝屏代码116
落花有意随流水
2016-9-30 09:24
显卡我买了个全新的换上还是不行,转换电压1.5V不出来,4脚有16V,不知道怎么处理了
qq875018688
2016-9-30 09:33
控制极有16V的电压,应该可以导通了,如果导通不了,看是不是管子有问题,还是说后极有短路的情况
yeyuanqiang
2016-9-30 09:47
原来什么问题
chehuidong
2016-9-30 10:15
又有没有换mos管试试呢,对地阻值呢 都测一下,后面有个三极管 是不是被他拉低了
意念
2016-9-30 18:27
不管什么问题,先顶一个
37592179
2016-9-30 18:39
管子有问题,或者直接DS直拉
zhoutao
2016-9-30 23:24
看看123有没有短路 不短 直接短接就行
guixu1741
2016-10-1 01:15
没短路直接连上隔离点呗。
