标题: 现在LED灯珠坏的开始多了起来 问下常用灯珠型号 请列下 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2016-9-30 03:24
今天碰到个灯条不亮的 拆开后 灯珠烧了几个 是4014型号 想问下别的常用型号 一起带齐 知道的请告诉下 谢谢了
作者: cqsgkj    时间: 2016-9-30 05:09
灯珠上面没有看到型号啊。并且换的灯珠不对,容易返修回来。用一段时间又坏。
作者: firball    时间: 2016-9-30 06:11
还是换整条保险些吧
作者: scq330    时间: 2016-9-30 08:15
一般整条换新的,单个换不匹配,容易再坏
作者: 弄竹    时间: 2016-9-30 08:47
整个换吧,不然容易 返修。
作者: klw2004wj    时间: 2016-9-30 09:20
单个换不匹配,容易再坏
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-30 11:27
还是整条换吧
作者: 心东山    时间: 2016-9-30 11:42
这个上面标1418型号
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-30 12:28
我一般是整条换的,换灯珠容易把其他的弄坏了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-9-30 12:45
貌似我还没换过灯珠,都是整条换的
作者: 沈元    时间: 2016-9-30 13:46
整个换 太贵了吧
作者: chenkeyu    时间: 2016-9-30 13:54
是笔记本屏的还是显示器的   笔记本的要换整条哦   显示器的可以改通用的
作者: 沈元    时间: 2016-9-30 13:55
笔记本的为什么要换整条呢
作者: chenkeyu    时间: 2016-9-30 14:03
沈元 发表于 2016-9-30 13:55
笔记本的为什么要换整条呢
灯珠太小  容易焊坏
作者: 沈元    时间: 2016-9-30 14:53
chenkeyu 发表于 2016-9-30 14:03
灯珠太小  容易焊坏
我看见人家LED厂家 是从下面加热的 下面是一个平面的发热器 铝条上放好锡 放上灯珠 再放在加热器上加热 就焊好了
作者: 给我一个未来    时间: 2016-9-30 18:14
是的 我也碰见同样的问题了
作者: 给我一个未来    时间: 2016-9-30 18:15
灯珠也不好换吧?
作者: 陆兴富    时间: 2016-9-30 19:03
多花点钱省事
作者: zailushangfei    时间: 2016-9-30 21:16
沈元 发表于 2016-9-30 14:53
我看见人家LED厂家 是从下面加热的 下面是一个平面的发热器 铝条上放好锡 放上灯珠 再放在加热器 ...
能焊的,你用老式的电熨斗,不是蒸汽的。就和你看见的厂家一样了
作者: 沈元    时间: 2016-9-30 21:18
是呀 下面加热  风枪不行
是呀 下面加热  风枪不行
作者: chenkeyu    时间: 2016-10-3 14:30
人家的那是大面积加热  而且受热均匀   一步到位的
作者: 四方玉    时间: 2016-10-8 15:36
整条换的多,换单灯珠容易出现亮度不匀。
作者: lastchen    时间: 2016-10-8 15:52
单个很难焊的 换整条吧
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2016-10-8 16:22
有的灯条,淘宝没有,只能换珠,不好换,我一般都是找高手,回来对个缝
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-10-8 17:03
一条换吧骚年
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-16 15:01
换灯珠和换LED灯条都是拆开,既然拆了还是建议换整根的,稳定性比较好点。
作者: 付豪杰    时间: 2016-10-16 15:28
不要换灯珠 换灯条 好些
作者: huzhichao110    时间: 2016-10-16 17:00
还是换整条保险些吧
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-16 18:20
LED灯珠一般外观一样的就差不多一样的
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-17 08:28
基本上都是一样的吧
作者: 刘俊帅    时间: 2016-10-17 11:06
恩恩    谢谢
作者: xushouyong001    时间: 2016-10-17 20:16
还是换整条吧 稳定些
作者: xu645558099    时间: 2016-10-31 09:43
我都没遇到过LED坏的,新手啊,换灯条或者灯珠需要拆屏吗?有没有一个通用高压板式的点一下灯条呢?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-31 09:49
沈元 发表于 2016-9-30 13:46
整个换 太贵了吧
一个恒流版加两根灯条15块钱
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2016-11-1 10:05
现在整条有有货吗  ? 还是 用那种通用的改装啊?
作者: jqbf199807    时间: 2016-11-10 07:29
这个好换,有型号,要批配,否则易坏
作者: wangqini    时间: 2016-11-10 08:39
我都是找个大小差不多的焊上去,没在意这么多,看来下次要注意了
