标题: IPAD MI NI 2 [打印本页]
作者: qw1824290389    时间: 2016-9-29 22:45
标题: IPAD MI NI 2
今天接了  一台  老头的IPAD MINI 2    WI-FI 用不了  地址显示不详   拆开主板发现主板是组装的*脏话*   WI-FI模块换了  测 WI-FI 模块电压  3.3 正常 5V 正常  就是 WI-FI模块自身给的  1.8 没有  模块 已经更换了  还能是什么问题   求大神帮我秒杀 老头  不好说话不维修好 他就死在我档口
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-30 06:52
有没有刷机试一下
作者: exe80901    时间: 2016-9-30 11:19
老头  不好说话不维修好 他就死在我档口   没有就借一个电压过来
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-30 12:23
1.8V不正常哈那你就看下,我不会修,只能说我建议
作者: yinxing239    时间: 2016-9-30 23:11
查pcb图呗  要么借个1.8
作者: 晶华岁月    时间: 2016-10-1 10:54
还有这等 事害怕 啊,真
作者: 代子易    时间: 2016-10-1 13:04
还有这样的事么?
