标题: cq42装着电池插适配器有电源指示灯不开机维修 [打印本页]
作者: 修电脑培训    时间: 2016-9-29 20:28
说是不开机,把电池拆下来,按开机键竟然开机了,拆开瞎找毛病,参考了别人的例子,按例子28v电压点有正常。在论坛下载bios ecbios刷完插电源也不开机了。刷回原来的(已备份)。恢复老样子。拿自己g4电池装上,没插适配器,按开机键,开机了。插电源也正常,原来是电池烧了。这就算修好了。坏电池装在g4,插电源能开机,就是电池一点儿也不能充电。
作者: 陈祖平    时间: 2016-9-29 20:57
楼主看来见到咸鱼了
作者: O賣+    时间: 2016-9-29 21:24
HP 有些要用原装充才可以的
作者: pyjincheng    时间: 2016-9-29 21:34
楼主捡到了
作者: 三五七    时间: 2016-9-29 23:34
这个这个,要是没电池试,修死都修不出来
作者: challenger1989    时间: 2016-9-30 10:59
好东西啊 谢谢 分享
作者: xjz110609    时间: 2016-9-30 11:56
楼主拾到死鱼了,嘻嘻
