东芝latellite L100笔记本
豪情万丈
2009-4-12 16:51
东芝latellite L100笔记本
各位 大虾帮帮忙
我现在维修一个东芝latellite L100笔记本,原来显示屏压碎,换屏后重新安装,忘记拨电池,结果拧螺丝时,误将短螺丝换成长螺丝。螺丝拧在电池里,当时火光一闪,就看见主板和开机按纽之间的排线着火了,我赶忙拨下电池。
现在电池已没电压,不接显示屏,主板接外接电源能启动在VGA口外接显示器能点亮,启动;但一接屏主板指示灯亮一下就灭了,不启动,但屏肯定是好的,而且原来都能启动点亮,以前就是屏碎了,其他都好的;
现在是什么原因,请大虾指点
白色白色
2009-4-12 17:10
电池没电压,如果你测的是电池。那电池就坏了,如果是接上电池测主板的电池接口电压,电池同样有可能坏,电池的电路也有可能坏,建议你查查电池再说。接上屏,电脑就点不亮,你可以看看屏的供电是否短路
豪情万丈
2009-4-13 23:08
大家好!经过大家提示和昨天晚上的努力,现在接上液晶屏能显示了,我测试了主板,基本没有问题,把屏拆开开重装了一下,对了。 谢谢大家,现在就是笔记本电池里电路板烧了,我现在分析原因,可能是我拧开机按钮电路板上螺丝,螺丝直接将电池负极接地,烧毁电池电路板和拧开机按钮电路板和主板上的排线;感到幸庆的是,主板没问题,看来东芝的保护电路做的好。
以后大家切记,维修一定要拨下电池,否则后果是不堪设想
