标题: 华硕X550D 外接显示内屏不显 [打印本页]
作者: 379378757    时间: 2016-9-29 17:54
同行清了个灰,结果找不到电池,他又拆机弄,结果忘了取电池,拨屏线,把机子烧了, 没办法拿给我看看,,上电一路小跑,正常的,,不认电池简单。板层断线了,我直接飞线到EC上。完美解决。。。  不显示就难到我了,,外接显示BIOS界面。。正常的。    键盘灯也正常。还可以在BIOS调试。。  所以我判断应该是LVDS芯片坏了。。这个芯片是RTD2136R   发了两个,回来换上   还是一样的。。   测屏接口。发现1脚 +3V-LCD 没有      37脚 LVDS-PWM-C  没有        飞个3.3到一脚和 37脚也解决不了的 。  不咋会用点位 。不知道咋 修了。 刷过BIOS了的   ,  解决不了
  求救~~~~~~~~~~
作者: yangyajun    时间: 2016-9-29 22:00
屏接口到桥里面去了吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-29 22:24
转换芯片条件查查
作者: 受伤的钱包    时间: 2016-9-30 10:55
屏转换应该到南桥了  我也碰到过这样的 换桥好了
作者: 卡猪    时间: 2016-9-30 11:20
修过一台南桥少供电内屏无显示的
作者: xjz110609    时间: 2016-9-30 12:06
有图纸的话,看看LVDS接桥还是接显卡,这样才好判断
作者: asn1314123    时间: 2016-9-30 14:06
应该电路上小元器件坏了
作者: 379378757    时间: 2016-9-30 16:52
yangyajun 发表于 2016-9-29 22:00
屏接口到桥里面去了吧
屏接口的关键信号 有到桥 也有到LVDS芯片的,LVDS芯片工作不正常,但是换了同型号的芯片,还是这个鸟样,,点位图分析本来又不到家 。想哭!
作者: 379378757    时间: 2016-9-30 16:53
广州迅芯科技 发表于 2016-9-29 22:24
转换芯片条件查查
就是条件不满足   修不好了   LVDS芯片的外部条件都是满足的   出来的条件不正常 。但是我换过二颗芯片了  都是这样的
这机子换板 我不如换板了
作者: 379378757    时间: 2016-9-30 16:54
卡猪 发表于 2016-9-30 11:20
修过一台南桥少供电内屏无显示的
我查不到这里去!!  点位不到家
作者: 379378757    时间: 2016-9-30 16:55
这个是板载CPU 集成桥的  ,,    LVDS是到的芯片 没到桥
asn1314123 发表于 2016-9-30 14:06
应该电路上小元器件坏了
就是查不出来  头痛
作者: 小白不懂    时间: 2016-10-1 22:40
RTD2136R这个芯片很容易烧了,看一下有没有断线吧
作者: 198112114578    时间: 2016-10-6 18:40
修好没有,我也有一台,一样的问题,没搞好?
作者: hyc4280501    时间: 2016-10-6 18:58
这个鬼机器  有一个 显示转换芯片
作者: xiaowei9058    时间: 2016-10-6 19:34
2136  是不是5脚芯片?
作者: 198112114578    时间: 2016-10-11 14:07
有没有修好,说说看?
作者: huangyongfa    时间: 2016-10-11 15:40
屏有没有换个试下
