标题: 按照徐总时序之GA-B75M-D3V简单不触发小白维修。 [打印本页]
作者: yuchao454875 时间: 2016-9-29 17:46
说句实话做了这么久的主板维修版主,但是主板维修真的只能算小白,
看了无数各位的帖子,但是自己维修的主板真的少,没有正规的学习过主板。
只是看的帖子多了主板简单问题我也能搞搞,小白吧。而且笔记本很忙,
也没怎么时间修台式机,前两天客户拿了台主机过来,通电发现不触发,直接拆出来
让客户留个电话回家,说修好大概100多块钱,然而客户就回去了。
这两天才有空看了下这板子,不触发蒙了,我台式机时序根本不懂啊,没办法
只能硬着头皮修,论坛里面找到徐总的帖子,那简直是高清无码,
有位置图,还有这么详细的时序分析,给了我很大的勇气。
徐总的帖子
http://www.chinafix.com/thread-803643-1-1.html。
直接先上板号和主板图片吧
我先查了下CMOS电池有电,RTCRST#SRTCRST#正常,+3vSB正常。RSMRST不正常。
在按照徐总的帖子查到5VDUAL也不正常,查到5VDUAL是有P_EN来控制的
查到P_EN的来源在
先测量-DEPSLP为3.3V,但是经过R424就为0.6V了,测量R424阻值正常,
先更换,发现还是一样,直接拆掉Q74,短接Q74的1脚和3脚,发现可以触发了。
因为台式机修的少,管子也难找就直接这样用。不会有什么后患吧。
触发之后发现风扇转一下就停了,无限循环,先简单的来对换M和B 的BIOS。
换完之后完美亮机了。
这里附上原机的BIOS 还有图纸和位置图,方便大家下载。另外呼吁大家以后上传的BIOS能够有图有真相。谢谢。
GA-B75M-D3V_R112.pdf
(781.85 KB, 下载次数: 64)
