标题: HP G4 此芯片拉低ACIN,求解 [打印本页]
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-9-29 15:52
机器  HP G4
版号 DA0R13MB6E1
故障   不过隔离, 测量隔离管PQ52,阻值低,发现已短路,更换管子,
上电测量PQ52 G级无电压, 追查+VH28来源,  是此芯片17脚产出
  测量PU2 此芯片条件, 供电 20脚,无电压,   是+VAD 经过PR12 电阻给20脚供电,, 用放大镜查看PR12 ,发现表面有些烧糊, 22欧 直接用连锡,上电,待机高,PU2 发烫, 更换PU2,   上电,待机0.003A , PU2 20脚 19V  13脚12V  14脚  2.23V   17脚 已出+VH28V    可15脚PG ACIN为低,正常要高才对,  , 断开PR73 一般有3.3V 一边0V   那说明是PU2 15脚PG 拉低了! 可此芯片 都出28V  12V 了 为何会拉低???    (如果断开PR73  ,使ACIN为高,   开关按下,开关灯闪下就掉了。应该是瞬间掉电)
补充内容 (2016-10-14 09:25):
由于最近机器太多, 忙,客户等不了,要求直接换板, 坏板先放着等有空在研究!谢谢大家的指教!
作者: 牧之伊殇    时间: 2016-9-29 15:59
芯片 还没 正常工作
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-9-29 16:02
牧之伊殇 发表于 2016-9-29 15:59
芯片 还没 正常工作
你是说PU2  没正常工作?   不是该出的都出了吗!{:3_46:}
作者: 艾肖肖    时间: 2016-9-29 16:03
换这芯片啊 ,
这芯片相当于ibm 上面的那个东芝芯片
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-9-29 16:04
艾肖肖 发表于 2016-9-29 16:03
这芯片相当于ibm 上面的那个东芝芯片
ibm?   PU2 此芯片已更换了!
作者: 空城    时间: 2016-9-29 17:16
ACIN的后面电路拉低的吧,不一定是充电芯片的问题
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-9-29 20:06
ACIN 是电池芯片发出给EC 的,   然后有到PU2此芯片这里, 是PU2 15脚PG 拉低了。
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-9-29 20:07
wem2008 发表于 2016-9-29 16:50
什么意思?
作者: q759315349    时间: 2016-9-29 20:18
没有这图纸 分析不了!
作者: 小莹虫    时间: 2016-9-29 20:33
你先别去管这个ACIN  VH28已经产生 你现在是触发瞬间掉电 你看下哪里有短路 以及按上电时序先后去查条件
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-29 21:32
公共点电压正常没?保护了吧,打打电感阻值,转换供电阻值。
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-9-30 09:49
公共电压19V 正常,  我现在先不管ACIN,我先按照触发瞬间掉电思路去修修看!
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-9-30 09:50
恩恩,我看了论坛上,ACIN 断开应该也是可以显示的, 不过现在是瞬间掉了,我应该按照这个去查查!
作者: 小白不懂    时间: 2016-9-30 21:23
这个可以断开的,应该就可以显示
作者: 代子易    时间: 2016-9-30 22:46
不清楚没修过
作者: 林辉电脑    时间: 2016-9-30 22:58
你现在应该按不触发来维修了
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-1 09:44
林辉电脑 发表于 2016-9-30 22:58
你现在应该按不触发来维修了
应该是按掉电维修的吧
作者: 明月维修    时间: 2016-10-1 17:47
路过学习经验来了
作者: c27l    时间: 2016-10-1 22:15
断开 没影响。重点放在掉电
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-10-2 10:04
hanxiaofa 发表于 2016-10-1 09:44
应该是按掉电维修的吧
恩,灯闪,电压有跳变,说明已触发,  事情太多,那台放着还没去研究, 等有空再去研究瞬间掉电
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-10-2 10:15
换PU2吧 芯片可能内部拉低了PG
作者: asn1314123    时间: 2016-10-2 15:20
把芯片换掉试试
作者: 1230123    时间: 2016-10-2 16:28
换板子吧  来的快
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-10-2 17:19
chenzhenghua198 发表于 2016-10-2 10:15
换PU2吧 芯片可能内部拉低了PG
。。。你没仔细看帖子吗,  PU2已更换了!。。。
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-10-2 17:22
asn1314123 发表于 2016-10-2 15:20
把芯片换掉试试
芯片早就换了, 就是换了,然后还是拉低,所以才是纠结,不过看了论坛这个断开,也是可以显示的,目前要按照瞬间掉电去处理
作者: ehuangjun138    时间: 2016-10-2 17:37
HP隔离难修
作者: 397900136    时间: 2016-10-3 01:57
这个芯片好像有PDF的吧,找下他的PDF看看 需要什么样的条件
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-10-3 13:05
量一下后继是不是还是有短路的地方呀
作者: 阿禧    时间: 2016-10-4 17:14
这个机器广达代工吧
作者: 阿禧    时间: 2016-10-4 17:15
建议楼检查下电池隔离管看看
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-10-4 17:18
要换个芯片试一下
作者: 开发区杀手    时间: 2016-10-4 17:40
谢谢楼主幸苦指导
作者: 陈正权    时间: 2016-10-4 18:05
按时序修吧,各大条件都查一下
作者: 海成科技1888    时间: 2016-10-4 18:11
换他看看 啊
作者: q5034468120    时间: 2016-10-4 18:34
换这芯片啊 ,
作者: 马立东    时间: 2016-10-4 18:48
换个芯片试试呢
作者: sufei    时间: 2016-10-4 19:55
我修过一次 应该是板层短路  割断PR73 15脚不用PG 也可以的
作者: 736599453    时间: 2016-10-4 20:03
有点不知道说什么,只是看看
作者: 吾本峰狂    时间: 2016-10-4 20:04
今天也修到一个G4笔记本, 电源指示灯一闪一闪,不触发 检查了一下适配检测信号,有跳变,去掉电容PC171就好了
作者: 13610144268    时间: 2016-10-4 21:15
这本子瞬间掉电的问题,好像是PQ9的问题,也跟ACIN有关
作者: qjh877    时间: 2016-10-5 13:57
楼主好厉害。电路分析得那么透彻,一看就是个大神,像我等小小白只能说 换EC包好!
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-10-7 09:36
恩,15脚 PG断开也是可以显示的, 目前是瞬间掉电,要按掉电思路去维修了!
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-10-7 09:38
等有空在去认真维修一下,最近事情太多,板给扔一旁了!
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2016-10-7 09:39
修出来才是大神,你才是大神,你怎么知道换EC会好!
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2016-10-9 12:26
路过看看
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2016-10-9 13:38
门市部生产科图腾让他宽容他人看
作者: lastchen    时间: 2016-10-9 13:40
按掉电修 方向就错了吧
作者: 秦杨    时间: 2016-10-10 12:51
一般先换芯片试一下,
作者: amwgamw    时间: 2016-10-11 13:01
你得动下手,自己试
作者: gzw19910317    时间: 2016-10-11 13:02
这个PU2坏很多
作者: x5j6z8    时间: 2016-10-13 17:39
g4问题多 并侧返修还多
作者: xgy200412    时间: 2016-10-14 16:34
今天没事,随便看看,学习来的
作者: 广灵子    时间: 2016-10-15 10:53
这个管子短常修到
