查看: 14788|回复: 20
请问高手大家用风枪和烙铁的温度是多少??还有风枪的风速??
发表于 2009-4-12 16:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
还有焊宝和松香是用来干什么的那??怎么用那??还是有点不太明白!!
发表于 2009-4-12 16:36:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个温度不怎么固定,主要看你怎么用的习惯,最重要的就是温度不能高的芯片不能承受就可以了,不过一般都在300多左右,风速要看你是装还是拆,还有就是对象的附近有没有小元件
发表于 2009-4-12 16:45:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种问题最好不要问,各人使用的品牌,习惯都不一样,即使相同品牌差别也很大,问来问去也是莫衷一是的。只有通过自己的实践去解决这个问。多练是掌握工具的唯一途径。
焊宝和松香有什么用? 助焊剂当然帮助焊接用来,到维修的地方旁观一下就知道了。
读万卷书不如行万里路。
真要明白就不能隔岸观火,必须身临其境。
发表于 2009-4-12 17:38:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不吹糊几块板子是不知道的
呵呵
我还在糊呢
发表于 2009-4-12 17:44:19 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
我现在也是八九不离十,不过有时候还是会出错。
发表于 2009-4-12 17:45:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵我就爆了个gpu  现在还在学习
发表于 2009-4-13 00:29:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
常年使用低端装备 烙铁开到380搞有铅 430搞无铅 风枪 以前安泰信的是3.5速 350 有铅 380 无铅,好像吹爆过T60的声卡 其他就好像没发生什么了
发表于 2009-4-14 16:14:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要看你焊的是什么东西咯,像风枪不同的元器件风速不一样,温度也不一样
发表于 2009-4-22 18:06:27 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
7# 小贝花
烙铁不用开那么高把??我这350就可以了。倒是风枪要时常上400。
发表于 2009-4-23 23:39:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我的936焊台能充分的溶解焊丝焊锡,但焊出来的焊点烙铁头没拿开时很光亮,一拿开就变暗淡了,不知道为什么,我的焊台还贴着无铅的标签,不过六十多块钱的焊台应该是假无铅吧?换用过很多牌子的焊丝都就是焊出来的焊点样子还行就是焊点颜色不光亮,不知道为什么,谁能解释下。
发表于 2009-4-25 16:09:30 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
无铅的焊锡好像就是这样的。
发表于 2009-4-28 19:56:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风枪要时常上400左右
发表于 2009-6-2 22:49:51 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
张老师说的对,根据自己的设备来定
发表于 2009-6-3 09:11:45 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我的936焊台能充分的溶解焊丝焊锡,但焊出来的焊点烙铁头没拿开时很光亮,一拿开就变暗淡了,不知道为什么,我的焊台还贴着无铅的标签,不过六十多块钱的焊台应该是假无铅吧?换用过很多牌子的焊丝都就是焊出来的焊点 ...
决战新野 发表于 2009-4-23 23:39
变暗是因为氧化了,一个是助焊剂不够,还有一个就是温度高。另一个可能就是你用的焊锡纯度不够,我一般是用云南锡业的焊料,温度350,当然我用白光942,相对白光的产品,温度控要精确一些。这是国产的不能比拟的,热风我用的少,大概300以内,看个习惯,还有焊盘大小。
发表于 2010-1-6 10:20:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我用安泰信936,温度380左右;风枪用高迪850,温度调到最高500度左右,靠加热时间和风力调整温度,这样拆东西快些
发表于 2010-1-6 10:20:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2010-1-14 20:21:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
铬铁感觉350就可以了。
发表于 2010-1-16 23:27:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我刚买回来风枪就加焊北桥烤的里面吱吱响!后来主板干脆不起机了!用这东西还是有个师傅教下的好!自己琢磨只能是做好充分的思想准备和物质准备!
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-1-17 01:59:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
当然是假的啦,我用的都是有铅的是300多元快克936的烙铁,无铅的是500多的快克的236。风枪用快克的850D,另一台是990AD我用的,我用的风枪都是打在360度左右。风力为3。烙铁温度多是打到380左右
发表于 2010-1-17 10:09:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
张老师说得对,了解自己手中武器,熟练掌握性能,就是同样品牌,可能都有差异
