标题: 求助,笔记本IBM T30 北桥烫手 [打印本页]
作者: rqlzb    时间: 2009-4-12 16:05
诊断卡显00 ,开一会机,北桥热的烫手,不能摸,请问是北桥坏了吗
作者: 本本寻梦    时间: 2009-4-12 17:04
1.8V有没有啊?我想你的肯定没有,如果没有就换1.8V的电容
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-4-12 17:31
查北桥供电到了没,少供电也会烫的,
作者: rqlzb    时间: 2009-4-12 17:35
谢谢你们,北桥旁边那三个电感,包括一个小电感电压都正常,请问,显卡旁边那个电感是多少伏供电,旁边有个立着的电容那,我测是0.8V不是知道是给哪供电的
作者: 铁手团    时间: 2009-4-12 18:23
自已看电路图去
作者: 中皓    时间: 2009-4-12 20:35
支持一楼的做法.待机时就有3.3V5V和1.8V,不知开机后1.8V是不是还在
