标题: 求助N4050 开机进系统后就掉电了 温度不高啊 我处理好了的 [打印本页]
作者: 欧阳敏    时间: 2016-9-29 14:59
安全模式 试了没有外接设备拔掉
作者: rimnmgds    时间: 2016-9-29 15:28
没有遇到过
作者: lxljj    时间: 2016-10-4 17:22
我也有一个 N4050 有时能进系统  有时电流0,1几 报滴滴声  然后掉电   不知何故
作者: 海成科技1888    时间: 2016-10-4 17:41
有示波器的话。看看供电
作者: 1230123    时间: 2016-10-4 22:09
我记得好像COMS电池上面有个小8 脚芯片去掉就好了
作者: 1230123    时间: 2016-10-4 22:18
我记错了不是这个机器应该是N5110的
