标题: 联想g460进水 [打印本页]
作者: 327040895    时间: 2016-9-29 14:19
标题: 联想g460进水
板号:LA-5751P Rev1.0  2009-12-08
触摸板正下部位进水,进水面积和触摸板差不多。
待机3,5v电压有
开机4秒左右掉电,电流2a多,经查B+有断线(已修复)。
烧鸡后,待机电流0.06a。开机4秒掉电,掉电时电流0.15安,电流跳变两次。
CPU电压0.8v,
更换过ec,故障依旧,更换pu12  TPS51621  后,开机半秒掉电,
去电CPU后加点5,6秒,后掉电。
小弟新手,现迷茫中,求大神指点,维修思路
chinafix.com.cn迅维网_g460_LA5751PR03_1029A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 欧阳敏    时间: 2016-9-29 15:08
这个没有看明白  什么意思
作者: rimnmgds    时间: 2016-9-29 15:26
仔细看下进水的地方
作者: drema    时间: 2016-9-29 15:36
看你的技术可以哦
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-9-29 15:50
掉到0。15哪些电压没有了呢
作者: zhupeng888    时间: 2016-9-29 15:54
  这是还有电压没出来吧,,检查一下
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-9-29 15:56
近水的 好搞啊  检查近水部分啊  重点   万用表没有问题的话 11欧是正常啊  CPU供电 内组是很低的
作者: chendezhong    时间: 2016-9-29 16:00
进水不好修
作者: 新手上路321    时间: 2016-9-29 16:38
进水地方多查
作者: 327040895    时间: 2016-9-30 07:48
欧阳敏 发表于 2016-9-29 15:08
这个没有看明白  什么意思
现在是开机半秒掉电,
去掉CPU后加点5,6秒,后掉电。
作者: 327040895    时间: 2016-9-30 07:51
11欧不是CPU供电阻值,是总线供电
