标题: hp pavilion f1703黑屏问题 [打印本页]
作者: 许红政    时间: 2009-4-12 15:34
求教各位高手hp pavilion f1703这款液晶老是黑屏,把电源关了再开就又可以正常显示,但是过会儿就又黑了,我把等管全换了,高压板也给换了,用上那么一段时间(一个多月的样子)就又出现了同样的现象,请问这个什么原因?!   真心求解!
作者: 白色白色    时间: 2009-4-12 15:44
看看数据板上的1084有没有老化,最好把它换了,还有数据板上的电容全换了,应该可以解决的
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-13 15:23
如果是BENQ代工的,就按修BENQ的方法修
作者: 许红政    时间: 2009-4-13 17:04
就是BENQ代工的 我把他的高压板都改成单独的了。  但是问题还是没解决!!!
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2010-4-11 14:55
是不是驱动板的事啊...
