标题: 联想昭阳E49A [打印本页]
作者: yhj.1986    时间: 2016-9-29 10:20
标题: 联想昭阳E49A
接到一台联想昭阳E49A的机器,客户说机器耗电快,我在这冲电试了下,9.28号早上9点充满,9.29号早上9点开机以后电量只有百分之80了,怀疑是电池,但是换了块电池还是这问题,只不过比这块电池稍微强点,现在客户说那就是主板坏了,放电太快,让换主板呢,我怕换完主板还是原故障就头大了,大家觉得是哪里的问题啊,客户的机器充满电放那不用,5天左右再开机就开不了了,完全没电了!大家谁遇到过这个问题帮忙出来分析下!
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-29 10:43
排除了电池,那不只有主板了?可能主板上有电容漏电。
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-29 10:54
我感觉正常   谁的电池能用5天啊
作者: yhj.1986    时间: 2016-9-29 11:52
主要怕换完主板还是这问题都没法交差了,单位的机器
昵称坏 发表于 2016-9-29 10:54
我感觉正常   谁的电池能用5天啊
不是用5天,就是充满电放那里不用了,5天后就开不开机了,我遇到很多机器放一两个星期都还能开机
作者: 杨健强    时间: 2016-9-29 13:08
如果换电池还这样,那可以肯定是主板漏电或是屏有漏电,因为关机情况下屏上是有供电的。
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-29 15:35
啊   明白了  可能是漏电哈
作者: wem2008    时间: 2016-9-29 16:53
联想 Ideapad S415 Touch BIOS
作者: yhj.1986    时间: 2016-9-29 17:31
昵称坏 发表于 2016-9-29 15:35
啊   明白了  可能是漏电哈
不知道呢,主板已经定过了,回来有结果了通知大家哈
作者: yhj.1986    时间: 2016-9-29 17:33
嗯,有可能吧,主板已经定过了,等回来了出结果通知大家
作者: yangyajun    时间: 2016-9-29 22:03
发块主板回,不是退货就得了
作者: yangyajun    时间: 2016-9-29 22:04
待机电流多大,也不说说,太不专业了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-29 22:07
要求也太高了(有钱人),就这也要换板。电量少点就少点呗
作者: yhj.1986    时间: 2016-9-30 09:19
yangyajun 发表于 2016-9-29 22:03
发块主板回,不是退货就得了
我们一般不这样,基本很少退货,呵呵,淘宝商家也不容易
作者: yhj.1986    时间: 2016-9-30 09:20
没办法啊,吃皇粮的,你懂得,又不用自己掏钱
yangyajun 发表于 2016-9-29 22:04
待机电流多大,也不说说,太不专业了
0.01一切正常,只有电池耗电快
作者: chehuidong    时间: 2016-9-30 10:28
待机正常,还那么耗电,那就是电池的电路有问题吧 ,我瞎猜的
作者: bailang381    时间: 2016-9-30 10:44
就电池和 主板的  不可能两个还了还不好的
作者: yhj.1986    时间: 2016-9-30 13:46
嗯,换了试试吧
作者: yhj.1986    时间: 2016-10-3 09:23
搞定了,换个主板好了,这种故障估计也不好修
