查看: 1588|回复: 5
求助 Dell 3420 不显示
发表于 2016-9-29 09:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
首先说下情况:版号  DV14_HR_MB 48 4IU15.011 10315-1         HM65的桥主板修供电修好了,但是最后遇到点奇葩的,就是跑码后,cpu供电最开始是1.1V,经过SVID调整后是0.7V,这个是正常的,拿过好板来对比过,唯一不正常的一个地方就是独显供电电感上的电是0.9.一直不调整为0.45V,看电流表这个电流是和好板跑的电流一样的,是可以亮机的,请问有没有师兄修到过这样的情况
发表于 2016-9-29 10:16:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
独显 供电 0.9 正常啊   独显的供电 有机种模式  0.9 是 正常功耗下的电压   满载的时候会到1点多····················· 集显 供电 才是  0.45V
点评
我这个主板就是要到0自动调整到0.45电压才可以亮机的,谢谢哈  详情 回复 发表于 2016-9-29 10:38
发表于 2016-9-29 10:38:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
空の境界 发表于 2016-9-29 10:16
独显 供电 0.9 正常啊   独显的供电 有机种模式  0.9 是 正常功耗下的电压   满载的时候会到1点多···· ...
发表于 2016-9-29 21:58:12 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
怎么这个也是用的玻璃芯片啊,这芯片容易坏
点评
是么,这个也没有钢网的,芯片和手机的差不多  详情 回复 发表于 2016-9-29 22:07
发表于 2016-9-29 22:07:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
点评
直接发新芯片 E49的机器这芯片容易坏要发全新的,后直球的没用  详情 回复 发表于 2016-9-29 22:37
发表于 2016-9-29 22:37:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
